Philips 40PFL8606k/02 weiße Balken, bunte Streifen, Ton ok
Diskutiere Philips 40PFL8606k/02 weiße Balken, bunte Streifen, Ton ok im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40PFL8606k/02 Inverter: Chassi: Q551.2E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weiße Balken, bunte...
Junge
10.04.2016
7
Hersteller: Philips
Chassi: Q551.2E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): weiße Balken, bunte Streifen, Ton ok
Hallo zusammen.
Der Fernseher meiner Oma lässt sich einschalten und man sieht das Philips-Logo. Wenn der TV kalt ist sieht man evtl noch ein paar Sekunden normales TV-Bild, dann bricht dieses aber zusammen und es erscheinen (wie auf dem Bild zu sehen) weiße Balken und evtl. bunte Streifen.
Es kann aber auch wie auf dem Video aussehen https://www.dropbox.com/s/8xweuel298530rl/VID_20160408_173103.mp4?dl=0.Der Ton kommt dabei weiterhin ohne Probleme.
Schalte ich den Fernseher aus und sofort wieder an, dann sehe ich noch nicht einmal das Philipsbild, sondern gleich das defekte Bild. Warte ich 1-2 Minuten ist das Philips-Logo wieder zu sehen.
Ich habe versucht meine PS3 anzuschließen, aber das hat auch keine Änderung gebracht (somit sollte der interne Receiver als Problem ausscheiden).
Das Chassi ist (wenn richtig interpretiert) ein Q551.2E.
An sich habe ich das Gerät noch nicht geöffnet, da ich mir nicht sicher war ob ich die vielen Torx-Schrauben lösen muss oder nur die 4 Kreuzschlitz.
Kann jmd mit den Bildern und der dürftigen Fehlerbeschreibung was anfangen? Für mich als Laie sieht es aus als ob vermutliche eine kalte Lötstelle das Problem ist.
Schönen Sonntag an alle!
9.210
657
Sharp LK400... Panel, sollte wohl das Ende sein. Versuch auf dem Tcon mal den Quarz nachzulöten, wenn kein Erfolg dann hilft nur noch Paneltauschen.
Gruß Thomas
Junge
10.04.2016
7
Danke thommyX, das werde ich dann am Wochenende versuchen. Gibt es noch ein Tipp wie das am besten gemacht wird oder wo ich den Tcon am besten/schnellsten finde?
Junge
10.04.2016
7
Ich hatte mir den "vermeintlich richtigen" Schaltplan im Internet gesucht, um zu gucken wo das Tcon-Board ist. Laut diesem befindet es sich links unten.
Allerdings gibt es dort nichts. Die Platine, die links ist sieht so aus:
Dann noch die mittige Platine:
und die Rechte:
Wo finde ich hier Quarze bzw. wie sehen die aus?
9.210
657
Fast gefunden....
Dort wo der Fuss befestigt wird, genau darunter sitzt das TCon RUNTK4513TP ist die Bezeichnung und dort heissen die beiden Quarze X1001 und X901, kleine süsse Krabbelkäfer.....
Gruß Thomas
Junge
10.04.2016
7
Ok, Metallpaltten wurden entfernt und die Platine freigelegt. Allerdings steht dort RUNTK4920TP. Eine rot markierte Beschriftung X200 habe ich gefunden, das wars aber.
Ich gehe davon aus, dass der Quarz das schwarze Teil links neben dem X200 ist?
9.210
657
Das ist ein anderes TCon und nicht gelistet in meinen Unterlagen für das Gerät. Dann passen für das Panel wohl verschiedene Tcons.
Jetzt wirds schwer, Quarz sehe ich nicht daraus. Versuchen die Platine mit Wärme zu behandeln und vlt. den Fehler eingrenzen.
Gruß Thomas
Junge
10.04.2016
7
So, gestern habe ich das TCON ausgebaut und bei 120°C für 20 Minuten gebacken (Heißluft). Zumindest ein kurzen Test über ein paar Minuten sah gut aus. keine Probleme mehr mit dem Bild.
9.210
657
Dann drück ich die Daumen.
Gruß Thomas
Junge
10.04.2016
7
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich werde in ein paar Wochen mal einen Zwischenstand durchgeben.
Junge
10.04.2016
7
So, leider hat das ganze nur 7 Tage gehalten, nun zickt das Gerät wieder. Kann man das TCON als Ersatzteil bekommen oder lohnt sich das nicht? Habe im Netz auch schon gelesen, dass man nur TCON zusammen mit dem Display tauschen soll. Dann hätte sich das ganz eh erledigt.
9.210
657
Du kannst es einzel tauschen. Allerdings muss du aufpassen, den das Board ist auch für andere Zöller gedacht und daher bitte auf ZJ achten. Das steht auf deinem Board genau über der Bezeichnugn im weissen Feld.
Gruß Thomas
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Das die Backofenkur nicht lange gehalten hat wundert mich nicht. Bei 120° kommst du nicht mal in die Nähe der Schmelztemperatur von bleifreiem Lötzinn. Je nach verwendeter Legierung liegt die zwischen 217° und 227°.
Da das T-CON Board eh schon Schrott ist, würde ich den Heißluftfön zur Hand nehmen. Da die Dinger bis zu 600° heiß werden, bitte einen mit Temperatureinstellung verwenden. Mittlere Einstellung und Attacke. Ein bis zwei Minuten auf den Chip und dabei den Chip nicht bewegen. Das wird Wunder. Im Guten wie im Schlechten.
Ach ja, dabei das T-CON Board natürlich ausbauen und auf einem wärmebeständigen Untergrund flach ablegen.
Thema: Philips 40PFL8606k/02 weiße Balken, bunte Streifen, Ton ok
Philips Philips TV Ambilight 58PUS8505/12 Streifen und schwarze Balken auf Philips-TV
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
Philips VR900 Läuft, Ton ok ,kein Bild ,nur Streifen und Rauschen
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
