Dragonheart100
- 10.04.2020
- 27
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 40PFL7605H/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): unscharfer Streifen
Nachdem ich vor kurzem meinen Sony durch den Austausch des TCON Boards erfolgreich reparieren konnte (auch wenn das Panel selbst vermutet wurde) ist nun ein weiteres Gerät in der Familie defekt gegangen.
Dieses mal ein Philips 40PFL7605H/12 nach über 10 Jahren, ist also auch schon im gehobenem Alter.
Bei dem Gerät gibt es in unregelmäßigen Abständen nach dem Einschalten einen unscharfen oder grauen vertikalen Streifen ca. ab Bildmitte und 5 cm nach links (s. Bilder). Dieser Fehler behebt sich (bisher) nach ca. 1 h Laufzeit von selbst. Danach ist das Bild wieder i. O.
Hat jemand so einen Fehler schon einmal gehabt? Was vermutet ihr, ist bei dem Gerät defekt? TCON, Mainboard, Kabel, Panel? Aus meiner (laienhaften) Ansicht könnte wieder das TCON oder das Panel selbst einen defekt haben. Über das Gerätemodell konnte ich das TCON Modul nicht finden, evtl. schraube ich das Gerät auch mal auf und schaue auf dem Modul nach der Bezeichnung.
Zudem ist der Ton zeitweise ausgefallen, dies wäre jedoch nicht problematisch, da externe Geräte vorhanden sind.
Danke schon einmal für eure Unterstützung!
