Philips 37PFL9632D/10 Bild zu dunkel
Diskutiere Philips 37PFL9632D/10 Bild zu dunkel im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL9632D/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild zu dunkel Meine...
HaraldOOE
08.08.2019
Hersteller: Philips
Hallo, habe diesen alten Philips Fernseher, habe das Problem, dass wenn der Fernseher zwei Tage ohne Strom ist als erstes alles passt, er dann aber binnen 2 minuten ziemlich dunkel wird ( Fernsehen geht gerade noch aber eben ....) das Bild kann dann mit kleinen der Einstellmöglichkeiten korrekt (hell genug) eingestellt werden - die Kondensatoren des Netzteils wurden bereits getauscht - Bitte helft mir - würde den Fehrnseher nur ungern entsorgen.
DANKE
9.215
658
Also der eine Elko am Inverteranschluss sieht mir nicht neu aus. Den mal tauschen. Dann ist daneben unter dem Blech der Inverter. Dort auch mal die beiden Elkos kontrollieren.
HaraldOOE
08.08.2019
hallo, habe alle Elkos am ganzen Gerät gewechselt ( allse Panasonic bzw. nichicon) nur die zwei am inverter???(braunes langes board) - 2*1800 35V und den einen großen 68 450V am anderen grünen board habe ich noch nicht erhalten.
HaraldOOE
08.08.2019
​so, jetzt habe ich wirklich alle erneuert, habe anfangs auch geglaubt, dass es jetzt endlich funktioniert hat, aber nach diesesmal gefühlt zwei minuten länger ist er wieder wie vorher um einiges dunker geworden :-(
Masseverbindung habe ich auch eine zusätzliche hergestellt.
ob ich den lichtsensor ein oder ausschalte ändert nicht wirklich viel.
ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
jens1986
11.01.2014
702
30
Gut, dann jetzt halt hier weiter statt auf Repdata ;)
Nur um jegliches Missverständnis zu vermeiden: Der Inverter ist NICHT die braune Platine, sondern noch links daneben unter der Metallabdeckung die Platine. Wurden da auch die Elkos getauscht? Bzw. mache doch bitte von der Platine mal ein Foto
Thema: Philips 37PFL9632D/10 Bild zu dunkel
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
Samsung UE46ES6710 kein Bild
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
