Philips 37PFL9605H12 Keine Funktion
Diskutiere Philips 37PFL9605H12 Keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL9605H12 Inverter: Chassi: 549.2E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hersteller: Philips
Chassi: 549.2E
das Gerät hat keine Funktion und ich habe einen Kurzschluss auf dem Delta Netzteil, die Sicherung ist durch, Q801 hat Kurzschluß, R823 ist verbrannt und IC 801 dürfte auch defekt sein.
Mir fehlt der Wert von R823 und die genaue Bezeichnung vom IC801. Dies steht auf dem IC (1606B PCRB).
Kann mir jemand weiterhelfen?
Delta Netzteil DPS-298PC A
RHarbig
8.987
580
Hallo Rolf
Q801 P6NK60ZFP
R823 SMD 01C ergo 10kOhm
IC801 NCP1606B
R344 1 Ohm kontrollieren und R816 weiss ich aus dem Kopf nicht mehr, beide unter dem Kühlblech am Elko.
Gruß Thomas
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Thomas,
ich danke Dir, habe das IC bei Aswo bestellen müssen. Die anderen Widerstände sind in Ordnung.
Melde mich wieder.
Rolf
Thema: Philips 37PFL9605H12 Keine Funktion
Sharp LC-40LE814E Gerät ist ohne Funktion
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Philips 47PFL8404 H/12 Das Bild und die Hintergrundbeleuchtung erlischt sofort
