Hizzlibux
- 24.02.2016
- 1
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 37PFL9604H/12
Chassi: DPS-298CP-A
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil knistert
nach kurzer Warmlaufphase knistert es recht störend aus dem Fernsehgerät.
Das Knistern konnte ich ziemlich genau orten. Es ist wohl der Trafo mit der Bezeichnung MP-130B / IH-DP9031 der für die Geräuschkulisse verantwortlich ist.
Die Netzteilplatine DPS-298CP-A habe ich im Bereich des Transformators nachgelötet,
jedoch ohne Erfolg.
Meine Frage geht nun dahingehend ob der Trafo selbst die Ursache ist oder ein anderes Bauteil den Trafo veranlasst zu knistern.
Wenn es der Trafo selbst ist, gibt es Reparaturmöglichkeiten oder müsste dieser getauscht werden?
Gegebenenfalls welches andere Bauteil (Kondensator, Widerstand oder ähnliches) könnte den Transformator knistern lassen?
Danke für Eure Hilfestellung.
Chassi: DPS-298CP-A
jedoch ohne Erfolg.
