philips 37pfl4606h/12 kein standby
Diskutiere philips 37pfl4606h/12 kein standby im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips Typenbezeichnung: 37pfl4606h/12 Inverter: Chassi: tpm7.1e la kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein standby Meine...
stalker
02.05.2003
50
Hersteller: philips
Chassi: tpm7.1e la
wenn man den Fernseher einschaltet leuchtet die standby led nicht. Was mir noch aufgefallen ist, an dem c907 sind nur 325v da.
Die 5v standby Spannung fehlt.
Und die 325 v kommen an dem ic905 an das 6(d) Beinchen an und weiter passiert nichts. Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich weiter vorgehen soll um den Fehler einzukreisen?
MfG Stalker
FZ600
18.04.2011
1.252
47
es wäre hilfreich wenn Du die Modelbezeichnung des NT einstellen könntest. Wenn ich mich richtig erinnere sind 2 verschiedene verbaut worden.
Bei Beiden NT`s könnte eine Defekte Diode die Ursache sein.
NT (DPS298) könnte die Diode SB2100 defekt sein.
Philips NT könnte eine der beiden Dioden SB260 defekt sein.
Viel Erfolg.
Gruss
FZ600
stalker
02.05.2003
50
das NT ist 715G4546-P03-H20-003U
Alle Dioden undZ-Dioden hab soweit überprüft, nichts verdächtiges gefunden
FZ600
18.04.2011
1.252
47
also wenn die Dioden alle in Ordung und getestet sind, müßen die Spannungen kontrolliert werden.
Vermutlich fehlen die 5 Volt oder die 12 Volt.
Bitte Prüfen.
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Der Q802 wäre auch ein heißer Kandidat
stalker
02.05.2003
50
Hab gerade gemessen, es fehlen einfach alle spannungen, also aus dem NT kommt nichts raus.
Kann ich den Q802 mit einem multimeter messen?
FZ600
18.04.2011
1.252
47
jetzt bin ich aber etwas verwirrt.
Wenn Du nicht weisst wie mit Deinem Multimeter ein Mosfet zu messen ist, dann frage ich mich wie Du die Dioden gemessen hast?
Gruss
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
Schaue dir das mal an .
lg ingo :-)
stalker
02.05.2003
50
ja ich hab nicht soviel wissen und erfahrung wie ihr aber dioden und transistoren kann ich schon messen,
nur mit mosfet transistoren hab nicht soviel erfahrung
hamster690
hamster690
09.11.2006
189
hi
ist doch kein problem immer fragen .lg ingo
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
TOP264VG schon getauscht ??
stalker
02.05.2003
50
fernseher läuft wieder :D ursache war der TOP264VG
Danke an alle die mir geholfen haben, ein super forum
MfG Alex
2.791
Ach bei dem hier auch? Das scheint ein Standardproblem bei den 4606 zu sein.
I
ilya.k23
17.04.2017
20
stalker schrieb:
MfG Alex
Hallo, bin neu hier,
allerdings mit altem Problem, was Philips angeht.
und zwar, seit kurzem geht TV einfach aus, um wieder einschalten zu können hilft nur erst Stecker zu ziehen, dann läuft wieder, mal Stunde, mal eine Minute lang. Nach langen Suchen bei Onkel Google, habe ich viel was über ähnlichen Problemen bei Philips gelesen und heute endlich das Ding zerlegt.
Netzteil - 715g4546-p03-h20-003u
habe alle Dioden mit Multimeter durchgemessen, alles soweit gut.
Dann habe ich gemerkt das rund um IC905 (TOP264VG) die Plate leicht verfärbt ist. Jetzt würde ich sagen einfach das Ding wechseln,aber erst wollte fragen, läuft dein Fernseher seitdem du ihn repariert hast normal wieder oder hat der Wechsel nur kurzfristig geholfen, ich meine nicht das da was anderes am Ende des Lebens ist und den IC905 "einfach" tötet.
Schon mal viel dank
PS. habe ein bisschen Ahnung in diesen Sachen, viel aber nicht, deswegen kann es schon sein das die Frage einfach dumm ist)))
FZ600
18.04.2011
1.252
47
es wäre intressant zu wissen was die Standby-LED macht wenn der TV ausgegangen ist. Leuchtet diese noch und wird ein Blink-Code gesendet? Oder ist die LED komplett aus?
Falls ein Blink-Code gesendet wird kann dieser auf den Defekt hinweisen. Wenn die LED nicht mehr leuchtet wäre der TOP264VG tatsächlich ein heißer Kandidat.
Viel Erfolg
I
ilya.k23
17.04.2017
20
FZ600 schrieb:
Viel Erfolg
LED ist dunkel, Fernseher geht komplett aus, als hätte man Stecker gezogen. Wo kann ich den TOP.... kaufen?
FZ600
18.04.2011
1.252
47
gibt es im großen Auktionshaus.
Gruss
I
ilya.k23
17.04.2017
20
Hallo an alle,
Fernseher funktioniert wieder, hab gestern den besagten "Top" umgelötet (gar nicht so einfach, hab erstmal im meinen Leben ein Mikrochip umgelötet).
Vielen vielen Dank an alle
Gruß aus Würzburger Land
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Prima :D und vielen Dank für die Rückmeldung
Gruss
FZ600
Thema: philips 37pfl4606h/12 kein standby
Philips 55PUS8809/12 Standby LED blitzt auf, kein Bild, kein Ton, Phillips Logo (Gehäuse - Leuchtet), TosLink blinkt - keine Reaktion auf FB oder Joys
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Philips 42PFL6158K/12 Kein einschalten
Philips 47PFL3605H12 5VSB - Mal da, mal nicht
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
