Philips 33ML8905, runde farbige Kreise
Diskutiere Philips 33ML8905, runde farbige Kreise im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand bei einem kleinen Problem helfen. Mein Philips 33ML8905/02B hat vor ca. 2 Monaten einen vertikalen...
Stefan
20.10.2003
Hallo Zusammen,
vielleicht kann mir jemand bei einem kleinen Problem helfen. Mein Philips 33ML8905/02B hat vor ca. 2 Monaten einen vertikalen Ablenkfehler gehabt. Habe dazu das IC 7450=TDA 3654Q getauscht. Lief auch wieder eine ganze Zeit ohne Probleme.
Jetzt hat das Gerät schon wieder einen Fehler :evil: . Manchmal (so jedes 2. mal) schalte ich das Gerät an und es bring runde farbige Kreise (in der Mitte grün, dann nach außen hin blau und rot. Nur an den vier Ecken scheint das Bild noch OK zu sein.
Kann mir jemand einen Tip geben ?
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Entmagnetisierung?
Hört sich nach einem defekten PTC-Widerstand an.
Stefan
20.10.2003
Hallo TV-Troubleshooter,
meinst Du folgendes Teil: "482211640273 PTC-ELEMENT" (aus Eurem Shop) ?
Da fällt mir auch noch auf, dass dieses Gerät früher so ein richtiges "Stromsauggeräusch" beim Einschalten über den Netzschalter hatte und jetzt nur noch ganz leise angeht. Früher hatte man beim Einschalten das Gefühl, die Vibration geht durch das ganze Gerät. Kann das damit auch zusammenhängen?
Bist Du Dir mit diesem Bauteil sicher oder fast sicher? Kostet ja nicht nur ein paar Cent?
Stefan
Thema: Philips 33ML8905, runde farbige Kreise
Samsung PS59-D6900 Plasma Erst Bootloop Problem, jetzt geht der TV gar nicht mehr an
Philips AZ2415 Wie öffnet man das Gehäuse?
IIYAMA ModelNo. A201HT Schaltet oft nicht ein!
Philips 42pf5331 Keine Funktion
Philips 32PW9527/12 Nach Einschalten langsam h
