W
woody01
- 30.12.2005
- 3
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 33ML8905/21
Chassi: FL1.6
ich habe einen Philips 33ML8905/21 mit einem FL1.6 Board, die Kiste macht nach dem Einschalten kurz einen horizontalen Strich, dann geht das Bild ganz weg.
OK habe im Forum den Beitrag gefunden und die beiden Widerstände 3535 und 3534 (beide 2,7 Ohm) getauscht und er lief, leider nur so eine Stunde :evil: . Hatte nochmals die beiden getauscht und der Fehler kam wieder. Was kann es sein, bin für jede Hilfe dankbar.
Chassi: FL1.6
