N
Nanouk
- 24.05.2005
- 1
Hallo.
Hersteller: Philips
Typ: 32 PW 9503 / 12
Chassis: MD 2.22 E
Fehler:
Während des Betriebes ging der Fernseher auf einmal aus. Das Bild brach zusammen. Die Spannung war auf einmal weg.
Wie früher bei den alten Fernsehern, wenn man sie ausgeschaltet hat. Und es roch etwas verbrannt.
Beim später wieder einschalten ist das Brummen der Entmagnetiesierung immer wieder zu hören. Es klingt als könnte die Spannung nicht ganz aufgebaut werden.
Die Statuslampe blinkt von anfang an rot.
Ist irgendeine Schutzschaltung.
Es wird auch etwas warm und fängt an zu riechen, leider konnte ich bisher nicht feststellen was da warm wird.
Ich hatte den Fernseher auch mal aufgemacht. Zu sehen war erstmal nichts, leider hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht die Möglichkeit zu messen.
Eine Anleitung oder Schaltplan habe ich leider auch nicht.
Könnt ihr mir nun einen Tipp geben.
Was könnte das für ein Fehler sein, wo ist die Ursache zu suchen und zu beheben?
Im vorraus schon einmal vielen Dank!
Gruß Nanouk
Hersteller: Philips
Chassis: MD 2.22 E
Fehler:
Gruß Nanouk
