philips 32pw9501/01
Diskutiere philips 32pw9501/01 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Habe gesehen dass hier viele Fachmänner gibt.Bitte um hilfe.Habe Fernsehen von meinem Nachbar gekriegt.Geht an und dann staat Bild kriegt es...
L
lun
09.03.2005
Habe gesehen dass hier viele Fachmänner gibt.Bitte um hilfe.Habe Fernsehen von meinem Nachbar gekriegt.Geht an und dann staat Bild kriegt es blinkende Rücklauflinien.Wenn ich Programm Knopf betätige dann hält es diese linien bis ich den Knopf loslasse.Kann ich aber über Fernbedienung aus und wieder anschalten.Danach passiert dasselbe.
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, was hast du denn bis jetzt unternommen????
Chassis???
G.Kulle
L
lun
09.03.2005
ich vermute, ist irgendwas im rgb. habe ich der elko auf bildröhreplatine ausgetauscht(10/250).hat nichts gebracht.ist aber 200v drauf. wenn ich UG2 auf splittrafo endere, dann werden die rücklauflinien helere. also normal. die rohre ist beheitzt.
kannst du mir ein gute rat geben
danke und gruß
lun
L
lun
09.03.2005
entschuldige mich, habe ich der chasis nummer vergessen:
2GFL2.20E
gruß
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, kenne das Chassis leider nicht !! hast du die Spannung denn mal an dem RGB-IC gemessen 200V/ 12V und Eingänge iO ??? Kohlemasse R´s mal auf hochohmigkeit prüfen Dioden iO??
kannst du beim verändern der UG2 Sp. ein Bild erkennen ??
G.Kulle
L
lun
09.03.2005
ja Kulle, habe schon was erreicht. habe ich bild gekriegt, wenn ich UG2 ganz hoch gedrehet habe. aber es ist problem , dass das Bild blinkt.Bild geht weg, hintergrund wird schwarz, dann kommt das Bild wieder. und das alles zwei mal in sekunde
gruß
Thema: philips 32pw9501/01
Grundig 50 GUB 7022 Bild verschwommen und Flackert
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge
AEG Lavamat L69680VFL2 Display dunkel, E91, Programm läuft manchmal durch
