Philips 32PW8806/12R Bildverfärbung
Diskutiere Philips 32PW8806/12R Bildverfärbung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PW8806/12R Chassi: MG2.1E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildverfärbung Meine Messgeräte...
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hersteller: Philips
Chassi: MG2.1E
Ja, als PDF
Hallo Forum
Der Fehler trat langsam auf, Gerät wurde vorher und während der Fehler auftrat nicht bewegt.
Darum denke ich das die Maske OK ist. Beide PTC´s und das Relais 1010 gewechselt, keine Änderung.
Beide PTC´s werden warm und Entmag. Geräusch ist zu hören also Entmagnetisierung OK.
Die Verfärbung reagiert auf verstellen von Farbkontrast, Kontrast und Helligkeit wobei sich auch die Bildgeometrie verändert.
Beim Ersten einschalten höhrt es sich so an als ob er mehrmals versucht zu starten (LED orange) und springt nach ca. 5x an (LED
grün). Nach ausschalten und sofortigen wiedereinschalten springt er sofort an.
Daten aus SM
Version: MG2.1E13.5_02591
Error Code: 050 065
50 - SAA4978H - Picnic
65 - Slow I²C
Error Code gelöscht, Gerät ausgeschalten, nach einigen Minuten wieder eingeschalten, danach Error Code: No Error
Kennt jemand das Problem mit der Verfärbung?
Was bedeuten die Error Code´s ?
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Hallo EM2-Gott
Habe leider keine Spuhle. Werde versuchen mir eine zu leihen.
Glaube aber nicht das es daran liegt, weil es bei diesem Gerät viewtopic.php?f=2&t=23058&hilit=mg2+1 auch nicht funktioniert hat. Maske kann ich mir auch nicht vorstellen, weil das Gerät ja nicht bewegt wurde.
Was mir seltsam vorkommt, das die Verfärbung auf verändern von Kontrast, Farbkontrast oder Helligkeit reagiert.
Wenn ich z.B. den Kontrast runterstelle, geht die Verfärbung weg.
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Habe nochmal ein bisschen rumprobiert und dabei festgestellt. Wenn ich den Kontrast fast voll hochstelle, fängt das Bild an
zu flackern und das Gerät schaltet kurz ab.
EM2-Gott
das klingt nicht gut....
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
PHILIPS-Röhren sterben leise...................................
ikke50
ikke50
08.01.2008
234
10
Danke für eure Antworten
Ich find es bloß seltsam, wenn die Verfärbung da ist (Kontrast normal), in der N/S Ablenkung ein Bogen ist.
Ist die Verfärbung fast weg (wenig Kontrast), ist der Bogen auch weg.
Dachte deswegen an einen Fehler in der V-Ablenkung.
Das Gerät hat jetzt ca. 16500 Betriebsstunden hinter sich.
Thema: Philips 32PW8806/12R Bildverfärbung
Service Menü Philips 32PW8806/12R
