honeiser
- 21.06.2009
- 28
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW871912
Chassi: A02E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Nach einschalten brennt Widerstand 3492 (100 Ohm ) durch.
Ja, als PDF
habe einen Philips A02E auf dem Tisch wo zuerst das NT. defekt war.Habe T7504, D6505,D6515,D6530,T7530 erneuert.
Spule L5400 hochgelegt und T7529 herausgelötet. Gerät eingeschaltet und NT geprüft.NT schwinkt wieder Normal.140V VBatt
vorhanden. Stand by NT auch nachgemessen .Alle SP. vorhanden. Alles auf urzustand zurückgebracht.Wenn ich jetzt Gerät unter Spannung setze kommt sofort Stand By LED. Alles OK. Schalte ich das Gerät über FB. ein hört man kurz das die Hochsp.
kommt aber dann brennt mir der Widerstand 3492 100 Ohm durch .Danach geht Gerät in Schutzschaltung.Danach T7487,7486,
7480, C2490, gewechselt. Am Widerstand 3492 vor und hinter diesem Widerstand gegen Masse GND-SUB gemessen.Diese liegt im M-Ohm Bereich. Kein Schluss messbar. Hat vielleicht schon jemand diesen Fehler gehabt . Weiss einfach nicht mehr weiter
warum dieser immer wieder verbrennt.Für Info wäre ich sehr dankbar.
Chassi: A02E
Ja, als PDF
