Philips 32PW820612 schaltet ab und wieder an
Diskutiere Philips 32PW820612 schaltet ab und wieder an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Philips 32PW820612 Beim normalen Betrieb erscheinen plötzlich nur noch bunte Streifen auf dem Bildschirm, dann erscheint kurz ein schwarzer...
papakai
17.11.2004
7
Philips 32PW820612
Beim normalen Betrieb erscheinen plötzlich nur noch bunte Streifen auf dem Bildschirm, dann erscheint kurz ein schwarzer Bildschirm und der TV schaltet aufs erste Programm , danach ist kurz ein klacken zu hören und der TV läuft wieder normal!!!
Für eure Hilfe im voraus schon mal Danke!!!
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie bunte Streifen - wird das Bild dabei rot grün oder blau???
Evtl mit dünnen Linien diagonal über den Bildschirm?
Gruss Alde
papakai
17.11.2004
7
Es kommen pixelartige bunte Stellen.
Dann schaltet das Gerät ab und wieder an.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Kannst Du mal ein Bild reinstellen?
Hört man irgendein zischen oder sprühen dabei?
papakai
17.11.2004
7
Das mit dem Bild reinstellen ist ein Problem, da sich das innerhalb von Sekunden abspielt.
Zischen undd Sprühen hört man keins, aber ein klacken.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Könntest Du ein Mpeg Video drehen....?
Und mir vielleicht rübermailen??
Ansonsten wüsst ich da jetzt nix....
papakai
17.11.2004
7
Hallo nochmal.
Hatten gerade wieder das selbe Problem.
Komischerweise nur wenn RTL2 läuft.
Gestern abend keine Probleme (kein RTL2 geschaut).
Habe mich hier auf dem Board schon mal umgeschaut.
Da hat jemand fast das gleiche Problem.
Werde heute abend mal einen neuen Sendersuchlauf starten.
papakai
17.11.2004
7
Habe gerade in einem anderen Beitrag gelesen das es evtl. am NextView/EPG von RTL2 liegen kann.
Kann mann das irgendwo abschalten??
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wie geht das denn dass der TV aufs erste Programm schaltet
wenn RTL 2 Probleme mit dem EPG hat?
Würd mich interressieren.
Gruss Alde
papakai
17.11.2004
7
Das Gerät schaltet ja nicht auf das Erste Programm um.
Es schaltet ab und startet dann mit dem Ersten.
Schaut so aus, als ob das gerät einen Reset macht.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Dass er abschaltet hast Du aber oben nicht geschrieben - nur dass er schwarz wird und dann aufs erste schaltet....naja,bin gespannt was da
rauskommt.
Gruss Alde
papakai
17.11.2004
7
Kann man das NextView irgendwo abschalten (Servicemenü)????
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hast Recht Alde hätte jetzt auch gedacht, HS Überschlag !!!!!! nachlöten nachlöten nachlöten....
G.Kulle
L
lun
09.03.2005
6
hi,
ich glaube du hast problem mit deinem anntenen anschluß.ich habe gleiche problem, aber ich weiss dass das von anntene kommt(seit mein nachbar eingezogen ist-hat mehrere fernsehen eingeschaltet). es ist signal bei RTL2 schwäche als bei der anderen kanälen
gruß
Asta
Asta
05.01.2005
234
ne ne ne. alles quark. passiert wirklich nur bei rtl2. du kannst folgendes machen. einen kompletten neuen sendersuchlauf und das gerät geht wieder für ein paar tage. oder du schaltest im service mode bei "Alignments" - "Options" - "Epg" - "NextView" auf "No Flashram". Dann geht er meistens sogar auf ewig wieder. Aber der 100%ige weg wäre, das IC 7006 zu wechseln. Da es ein flatback ist, hast du normalerweise keine chance. aber mache die anderen sachen und es sollte wieder gehen. aber in jedem fall sender automatisch neu suchen lassen.
Thema: Philips 32PW820612 schaltet ab und wieder an
Philips 32PW8206/12R Gerät lässt sich nicht einschalten.
Telefunken D55F289X4CW Startet für 10s mit HGB und Quellenanzeige, dann aus
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
AEG L76265TL3 WM startet automatisch und bricht Programm ab
Miele G681 SCi Wasserhärte läßt sich nicht einstellen, Maschine startet nicht mehr
