Paderborner
Ja Hallo erstmal; ich weiïss ja nicht, ob ihr s schon wusstest, aber ich bin neu hier - also erstmal einen herzlichen Gruss an alle.
Habe (leider) folgendes Problem mit einem gerade erst gebraucht gekauftem Philips 32PW6305/01:
Geraet lief den ersten Tag ohne Probleme/Stoerungen - aber dann ploetzlich mitten beim Film gucken schaltete sich der TV in den Stand-By und die LED am Geraet blinkte (2 x Blinken, 3 Sek. Pause, 2 x Blinken ....).
Nach einigem Hin- und Herprobieren bin ich mittlerweile so weit:
Problem tritt nicht auf wenn ich irgendein Programm am TV zwischen 0 und 99 waehle. Aber sobald ich in den AV-Bereich komme f�ngst an.
> TV hat zwei AV-Eingaenge hinten und eins seitlich. AV 1 ist RGB/FBAS, AV 2 ist S-Video/FBAS, AV 3 ist S-VIDEO/FBAS.
Schalte ich auf AV 1, geht Geraet aus und LED blinkt wie oben beschrieben.
Schalte ich schnell genug, um auf AV 2 zu kommen bleibt Geraet an und funktioniert (hat allerdings dann ein leichtes "Schrebbeln" bei gewissen Tonfrequenzen - besonders gut zu hoeren bei Sprache/Musik; auch ohne Signal ist ein leichtes "Stoergeraeusch" vernehmbar).
Bei Wahl von AV 3 schaltet das Geraet auch wieder aus und blinkt.
> Mit der Fernbedienung schalte ich per AV-Taste folgende Modi durch:
EXT 1 (AV 1), Ext 2 (AV 2), S-VHS (AV 2), Ext 3 (AV 3). Eine Wahl wie bei Ext 2 zwischen S-VHS und FBAS gibt s wohl nicht.
Das Problem tritt auch auf , wenn ich gar keinen Anschluss vornehme (nur TV-Geraet alleine); also kann s an der restlichen Verkabelung/Geraetschaft nicht liegen.
Kurzum - schalte ich am TV auf AV 1 oder AV 3, geht das Geraet ins Blinken ueber; egal ob ich z.B. Sat-Receiver oder DVD-Player anschliesse oder nicht; falls ich anderes Geraet angeschlossen habe, taucht allerhoechstens fuer eine Millisekunde ein Bild auf oder ohne Anschluss eines Geraetes kurz ein graues Quadrat im Format 4:3., und dann nur noch Blinken der LED.
Kann den Fehler nicht nachvollziehen.
Dachte zuerst es hat irgendwas mit RGB zu tun, aber warum tritt das Problem dann auch bei AV 3 auf, der nur S-VHS oder FBAS bietet ?
Warum pl�tzlich diese Tonstoerungen (AV2), die vorher (bin ich mir ziemlich sicher) nicht da waren ??
AV2 geht sowohl ueber FBAS als auch ueber S-Video noch. Doch AV 1 oder AV 3 nimmt auch kein FBAS mehr an.
Was k�nnte das Problem sein ?
Lohnt sich eine Reperatur (wenn s denn geht) ?
Wie teuer koennt ess werden ?
P.s. Habe auch im Service-Menue mal nachgeschaut; kann allerdings mit den Kuerzeln und Werten dort meist wenig anfangen. Habe leider kein Manual dazu.
Service-Menue bringt folgendes zu Tage:
HRS 6DCC SWID A10EP1-1.3
ERR 2 0 0 0 0 0 0
OPT 127 23 47 140 0 0 0 0
AKB ON
VSD OFF
Deute mal HRS als Hours, also Laufzeit in Stunden (aber was hei�t das in Hochdeutsch ?)
ERR soll wohl Errors ergo Fehler heissen. Zeigt nach einigen weiteren Versuchen auch mal 13 2 0 0 0 0 0 an.
Hoffe ihr koennt mir helfen.
Gruss, Paderborner.
P.P.S. Hoffe auf schnelle Hilfe, da ich Geraet sonst am Montag zurueckbringen muesste. Bin ansonsten recht zufrieden mit dem Geraet gewesen.
EDIT: Warum muss ich eigentlich meinen Beitrag nun nochmal editieren wegen den blöden Umlauten ???
ERR 2 0 0 0 0 0 0
AKB ON
VSD OFF
Gruss, Paderborner.
