V
vitja62
Hersteller: PHILIPS
Typenbezeichnung: Philips 32PW 8506/12R
Chassi: Chassis:EM2E
Schaltplan vorhanden: Ja
Philips 32PW 8506/12R , Chassis:EM2E
Ost-West Fehler, Gerät ohne Bildinhalt (Schaltplan vorhanden)
Fehlerbeschreibung: Gerät hatte einen O/W Fehler mit entsprechenden Zeilenrücklauflinien.
Das Fernsehen hatte keinen Bildinhalt. Der Ton war die ganze Zeit vorhanden. Nach dem wechseln des IC TDA 8177 (7620) ließ sich das Fernsehen erst nach der Ansteuerung des Relais (1002) einschalten. Ein Einschalten vor dem hörbaren schalten des Relais, löste sofort die Strahlbegrenzung aus und schaltete das Gerät in den Standby - Modus . Das Bild war voll vorhanden(ohne Rücklauflinien)aber Grau (ohne Bildinhalt).Der Ton war für ca. 10 sek. zu hören. Im Betrieb blinkte die LED 6mal hintereinander auf (Fehlercode 6 ? ).Handelt es sich hierbei vielleicht um ein Featureboxproblem?
Die eingelötete Sicherung (1401) war defekt. Habe sie ausgetauscht. Die beiden Widerstände
R3483/100Ohm und R3652/22 Ohm waren in Ordnung. Außerdem habe ich noch eine Frage zum Servicemode wie die korrekte Zugangs- Nr. ist( 062596 i +, ? )da dieses ebenfalls nicht funktionierte. Für eine Lösung bei diesen Problem würde ich mich sehr freuen.
