Philips 32PFS4132/12 TV startet, nach 3 Sekunden schaltet sich das Gerät aus, nach 10 wieder ein, dann wieder aus. usw.
Diskutiere Philips 32PFS4132/12 TV startet, nach 3 Sekunden schaltet sich das Gerät aus, nach 10 wieder ein, dann wieder aus. usw. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Die Fernbedienung hat keinen Einfluss.
bigbrumm
14.01.2022
Philips
32PFS4132/12
  2. Oszilloskop
Firewater
22.04.2019
1.157
97
Dann hängt der in einer Bootschleife. Problem mit dem Mainboard.
mfg. Micha
bigbrumm
14.01.2022
Danke - das habe ich befürchtet.
Das bedeutet wohl, dass eine einfache Reparatur ohne Schaltplan nicht möglich ist.
Wo kriege ich einen Schaltplan her???
Dieterr
07.04.2020
806
66
Einfache Reparatur ist gar nicht möglich, Schaltplan brauchst du idR nicht. Nur die üblichen Verdächtigen: Mainboard aufheizen, damit etwaige Lotcracks geschlossen werden. Das ist aber halt zumeist nichts dauerhaftes.
Außer du hast den eher seltenen Fall dass ein Spannungsregler auf dem MB überheizt und thermisch abschält, dann Elektrotanya
bigbrumm
14.01.2022
Das habe ich schon befürchtet: einfache Reparatur nicht möglich. - TV-Reparaturdienst will 50€ für Diagnose haben. Aber was soll da herauskommen? Die halten mich für blöd.
Dieterr
07.04.2020
806
66
Diese Art an Diagnose kannst du selber schätze ich mal: ist Spannung vom NT stabil, oder macht das schon Probleme? Wenn gut dann wird MB defekt diagnostiziert, im besten Fall checken sie dafür noch den Bootlog und/oder HGB. Das waren die 50.-
Reparatur ist dann MB tauschen: keine Ahnung aber geschätzt 60.- bis 100.-, sofern überhaupt noch erhältlich
Auf Bauteilebene macht das idR keiner mehr kommerziell, weil nicht rentabel.
Das wären zumindest die Punkte die ich noch prüfen würde, bevor ich am MB rumbrutzele.
PS: was für ein Chassis hat das Teil?
edit: in den CSM kommst du auch nicht, oder?
9.210
657
Google unter deiner Mainboardbezeichnung.
Thema: Philips 32PFS4132/12 TV startet, nach 3 Sekunden schaltet sich das Gerät aus, nach 10 wieder ein, dann wieder aus. usw.
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
Philips PFS 6402/12 TV startet immer wieder neu
Samsung UE55ES8090 Schaltet sich sporadisch aus und wieder an
Philips 55pus6804/12 Bild nach wenigen Sekunden weg
grundig 43vle6735 bp Der Fernseher startet alle 10 Sekunden neu
