Philips 32PFL6606
Diskutiere Philips 32PFL6606 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL6606 Inverter: Chassi: Q5551 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Meine Messgeräte:: kein...
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
Hersteller: Philips
Chassi: Q5551
habe hier einen TV , nach ein paar Tagen startet er nicht mehr
muss dann die Software neu aufspielen dann geht es wieder .
im SAM ist errorcode 17 dann zu sehen
ist es das Netzteil was spinnt (laut Servicemanual - Inverter or display supply ) oder das Mainboard.
eigenartigerweise geht es nach aufspielen der Soft wieder für ein paar Tage .
wenn es Power wäre dürfte er doch eigentlich gar nicht gehen.
wenn der Fehler da ist kommt nur das LOgo dunkel
normalerweise ist das logo ja einmal hell und dann dunkel.
2.791
Zwischen Fehler 17 und Software besteht eigentlich kein Zusammenhang. Schräg. Das Netzteil kann mit Software nichts zu tun haben, so viel ist sicher. Fährt der nicht mehr hoch, wenn er während des Betriebs einen 17er kassiert hat? Evtl. löscht das Software einspielen was im Speicher und er probiert's dann wieder.
Das Manual ist leider nicht exakt. Einerseits heißt es, dass der 17er kommt, wenn während des Betriebs das "Power OK" ausfällt. Das bedeutet aber viel mehr als nur Display/Inverter Supply, wie es beim 17er Code als Erklärung steht. Es bedeutet "indicates that the main converter is functioning
(feedback signal to the SSB)" Das Netzteil meldet, dass der Hauptkonverter ok ist. Preisfrage: Was ist der "Hauptkonverter" und welche Spannungen gehören dazu?
Ich kann mich düster an einen Fall erinnern, bei dem 16er und 17er Fehler produziert wurden. Am Ende waren es die 12V und das TCON war schuld (?). Der 17er kommt während er läuft und der 16er schon beim Booten. Genau weiß ich es nicht mehr.
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
genau er fährt nicht mehr hoch . es komt kurz da dunkle Philips Logo und dann geht nichts mehr.
daran sehe ich dann schon das er wieder den Fehler hat .
wenn ich dann die Software neu aufspiele kann ich den errorcode erst lesen da er dann wieder hochfährt.
Thema: Philips 32PFL6606
Philips 46PFL4208K/12 Bootloop
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Samsung UE46ES6710 kein Bild
Philips 32PHK4509/12 Gerät startet nur kurz und geht sofort wieder aus
