Philips 32PFL6087K/12 Keine Funktion
Diskutiere Philips 32PFL6087K/12 Keine Funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL6087K/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion Meine...
Gyula
Gyula
17.12.2007
133
4
Hersteller: Philips
Hi!
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Die rote Kontrollled blinkt 2x kurz, dann 3 sec. Pause u.s.w.
10 Min vom Netz trennen bringt auch nichts.
Für Tipps und ein Schaltbild wäre ich dankbar.
Liebe Grüße
Gyula
Gyula
17.12.2007
133
4
Hi!
Sorry....
Chasis Nr.: ZH1G1225002365
Liebe Grüße
Gyula
Gyula
17.12.2007
133
4
Hi!
Danke für den Link, das Manual habe ich jetzt.
Habe das Gerät geöffnet und ein paar Messungen am Netzprint (2722 171 90609) gemessen.
Die 3,3 V sind da, 12V fehlt.
Statt 380 - 400V messe ich etwa 320V.
Die Power Led blinkt 2 x, dann Paus und wieder 2 x, usw....
Leider komme ich jetzt nicht weiter.
Vielleicht kann mich jemand unterstützen?
Danke und
liebe Grüße
8.882
556
Philips Board PSU PLDC-P109B sollte das NT sein.
Aber egal wonach ich suche mir wird immer das gleiche angezeigt.
MAINBOARD defekt.
Gruß Thomas
Gyula
Gyula
17.12.2007
133
4
Hi!
Wenn das Mainboard defekt ist, dreht es dann offensichtlich das NT ab, oder?
Kann man das Mainboard abhängen und das NT testen?
Ist das Mainboard zu reparieren (mit Hausmitteln), oder war es das nach 2,5 Jahren?
Liebe Grüße
Gyula
Gyula
17.12.2007
133
4
Hi!
Ich habe noch ein zweites Gerät 37PFL6007K/12 mit dem gleichen Chassis QFU2.1E LA.
Kann ich die Mainboards vertauschen und so testen?
Wird das defekte 32" Gerät ein Lebenszeichen von sich geben, ohne dass ich an den Einstellungen etwas verändere?
Dann wäre die Sache sicher und ich könnte dann ein neues Board besorgen.
Liebe Grüße
8.882
556
Mehr als probieren kannst du es eh nicht. Wenn alle Stecker passen??!!
Gruß Thomas
Gyula
Gyula
17.12.2007
133
4
Hi!
Habe die beiden Boards getauscht.
Die beiden Rahmenteile der Platine (seitlich und unten) haben nicht gepasst.
Im 32" Gerät ist das Board mit Distanzstücken angeschraubt, musste ich umbauen.
Auch der Stecker der kleinen Platine in der Front mit der Led hat nicht gepasst.
Da habe ich die Platine samt Kabel und Stecker getauscht.
Die 32" Platine hat um einen HDMI Eingang mehr, stört aber nicht.
Alles in Allem, der Print ist getauscht und das Gerät spielt.
Offensichtlich ist alles da, oder doch nicht.....?
Das ist mein erster Flat, den ich versuche zu reparieren, also bitte um Nachsicht.
Was sollte in den Einstellungen jetzt geändert werden?
Scheinbar ist es der Platine egal, ob 32" oder 37".....?
Ich gehe jetzt mal auf die Suche nach einer neuen Platine, das wird sicher dauern......
Bis dahin sollte die Platine im 32" Gerät verbleiben.
Wen ich das SAM-Menü durchgehe, fällt mir da nichts auf, was geändert werden müsste.
Ok., ich könnte die Gerätetype ändern, da steht jetzt 37PFL6007K/12 drin, aber sonst?
Gibt es da etwas, was ich da übersehe?
PS: Die Service Doku sieht vor, dass das Mainboard auf Bauteleebene repariert wird?
Wer tut so etwas?
Liebe Grüße
Thema: Philips 32PFL6087K/12 Keine Funktion
Philips Oled TV Oled 803/12 TV lässt sich nicht mehr einschalten - Led blinkt
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips (TP) 42PFL6188K/12 und 47PFL6007K/12 kein Ambilight
Philips 49 PUS 7909/12 3x Rot blinken und dabei nicht angehen
Philips 42PFK6309/12 Die Hintergrundbeleuchtung ist defekt.
