Philips 32PFL3606H Häftiger Netzteilschaden
Diskutiere Philips 32PFL3606H Häftiger Netzteilschaden im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL3606H Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Häftiger Netzteilschaden Meine...
FZ600
18.04.2011
1.107
26
Hersteller: Philips
Hallo Zusammen,
suche für das oben genannte Modell ein Schaltbild für das NT: 715G4801-P1A-H20-002U
Folgende Teile sind defekt und zum Teil nicht mehr zu erkennbar bzw. vorhanden:
Brückengleichrichter BD902 (kurzschluss)
Diode D917 (kurzschluss)
Kondensator C802 (loch eingebrannt)
Kondensator C928 (Pin abgebrannt)
Diode ZD801 (explodiert nicht mehr vorhanden)
Alle Teile bis auf die Diode ZD801 sind noch von den Typenbezeichnungen zu erkennen.
Vermutlich war eine Überspannung/Blitzeinschlag der verursacher für den Schaden.
Bin für jede Hilfe dankbar. Alternativ wäre auch ein Altbestand aus Euren Lagerstätten hilfreich
Gruss
FZ600
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
BD902: eventuell BD901 ? (=TS4B06G)
D917: Schottky-Diode 31DF6
C802: (im Inverter)330nF/450V (=bekannter Fehler !)
C928: 470pF/1kV (auf Sekundärseite !), eventuell C938 (=1,5nF/1kV) ?
ZD801: (im Inverter) MTZJT-7213B
Zuckerbiene
Zuckerbiene
09.05.2007
898
17
habe nur noch ein 715G3214-2
nach foto könnte es baugleich sein ist aus einem 32PFL3604
thoma
04.11.2014
1.055
93
Welches Chassis?
TPM?
mfg thoma
Ich fang bei Philips und Grundig mit Chassis Nr was an nicht mit Typ Bezeichnungen!
Es steht doch mit drauf also seid bitte so gut und tut sie kund!CHASSISNUMMER!
FZ600
18.04.2011
1.107
26
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Unterstützung.
Werde zuerst mal die defekten Bauteile erneuern.
Bei der Diode ZD 801 (MTZJT-7213B) hoffe ich, dass eine Standart 13 Volt mit 0,5A ausreicht?
Die D917: Schottky-Diode 31DF6 muss ich im großen Kautionshaus bestellen oder gibt es hierfür einen Vergleichstyp?
Gruss
FZ600
FZ600
18.04.2011
1.107
26
Hallo Zusammen,
habe jetzt alle Teile bekommen und eingebaut.
Brückengleichrichter BD902 (ersetzt)
Diode D917 (ersetzt)
Kondensator C802 (ist in Ordnung, der C803 hatte ein Loch, wurde ersetzt)
Kondensator C928 (ersetzt)
Diode ZD801 (durch normale Zenerdiode 13 V ersetzt)
Jetzt startet das Gerät und lässt sich ganz normal Bedienen. Der Ton ist vorhanden und das Backlight fehlt komplett. Nicht einmal ein kurzes aufblinken.
Weiter defekte Bauteile kann ich nicht finden?
Gibt es noch weitere Tipps oder ein SM
Bin für jede hilfe dankbar.
Gruss
Fz600
01.05.2011
3.264
265
Versuch´mal mit der Suchmaschine
715G4801 elektrotanya
Dort das Manual anfordern "Get file" . Es kann 1-2min dauern bis nach "processing" das file geladen wird.
FZ600
18.04.2011
1.107
26
Hallo Lötspitze,
das SM hat gepasst und zum Erfolg geführt. Der defekte Kondensator hat auch noch den Q806 (BC848) mit über den Jordan genommen. Interessant war jedoch, dass beim Diodentest halbwegs vernünftige Werte angezeit wurden?
Habe den Transistor mit Erfolg durch einen BC548 ersetzt. Gerät läuft. Was meint Ihr hält der Transistor oder sollte nachträglich der BC848 eingebaut werden?
Schon mal vielen Dank an Lötspitze.
Gruss
FZ600
7.881
370
Nicht die feine englische aber passt schon.
Gruß Thomas
Thema: Philips 32PFL3606H Häftiger Netzteilschaden
Philips Netzteil PLDF-P975A 272217100987 z.B. für 42PFL7685K Netzteil Kurzschluss
Philips (TP) 40PFL8007K/12 Philips 40PFL8007K/12 Netzteil defekt
Philips 37pfl7605h Kurzschluss am Netzteil
Panasonic P42GW30S YSUS Board TNPA5457 Kurzschluss
Philips 47PFL 6097K/12 Gerät kann nicht mehr eingeschaltet werden
