Philips 32PFL3017H/12 Keine Funktion bzw Bedienung nicht mö
Diskutiere Philips 32PFL3017H/12 Keine Funktion bzw Bedienung nicht mö im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL3017H/12 Inverter: Chassi: TPM9.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion bzw...
fjm
25.11.2014
49
Hersteller: Philips
Chassi: TPM9.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Funktion bzw Bedienung nicht möglich
Ich habe einen 32PFL3017H/12
welcher auf keinen Tastendruck reagiert
wenn man den TV netz resetet und dabei eine SkartQuelle Ageschlossen hat schaltet er ein
und bringt Bild und Ton jedoch lässt er sich nicht bedienen. Drückt man irgendeine Taste egal ob am Gerät oder auf der FB dann kommt ein Biepston das war es
Hat jemand eine Idee dazu
Herzlichen Dank
jens1986
11.01.2014
702
30
2 Denkansätze:
1) Fehlerhafte Nahbedienung, diese also mal abklemmen und gucken ob sich der Fernseher dann wieder per Fernbedienung bedienen lässt
2) Fernseher ist in irgendeinem Factory Mode oder es ist eine Sperre aktiv. Wird eventuell sogar "CF" (Continous Factory mode) eingeblendt? Falls ja versuch mal gleichzeitig die Tasten "Volume -" und "Programm -" am Gerät für etwa 5 Sekunden drücken.
jens1986
11.01.2014
702
30
Weiterer Tipp (nicht von mir):
Kann auch die Firmware sein, muss neu draufgespielt werden. CHassis TPM91ELA
fjm
25.11.2014
49
Beides hat leider nicht Funktioniert
Firmware muss ich noch testen
Thema: Philips 32PFL3017H/12 Keine Funktion bzw Bedienung nicht mö
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Philips 55PFS8109/12 Reagiert nicht auf Fernbedienung
Philips 55PUS6162/12 Nur Hintergrundbeleuchtung
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
Philips 47PFL40007K/12 startet, geht zyklisch aus, keine Fernbedienung möglich
