Philips 32PF9966/10 kein ton
Diskutiere Philips 32PF9966/10 kein ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PF9966/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein ton Meine Messgeräte...
Diclo
14.03.2009
202
Hersteller: Philips
hallo,mein tv hat kein ton mehr,
im ton menü,ist nur lautstärke kopfhörer zu sehen.der rest ist nicht da,
zb lautstärcke,balance usw-modus aus
was ist da passiert?
bitte um hilfe.
danke im voraus
jens1986
11.01.2014
702
30
Eventuell eine defekte Kopfhörerbuchse? Die haben ja einen integrierten Schaltkontakt, damit der Fernseher es merkt wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist. Vielleicht sitzt dieser "Kontakt" einfach nur fest und dem Fernseher wird die ganze Zeit vorgegaukelt, dass ein Kopfhörer angeschlossen ist. Kannst ja einfach mal ein bisschen mit einem Kopfhörerstecker in der Buchse rumwackeln, evtl. hilft das ja schon wieder
Diclo
14.03.2009
202
hallo jens1986
obwohl kein kopfhörer angeschlosen war,werde ich es mal versuchn.
Danke für deine Info
Diclo
14.03.2009
202
Durch den Kopfhöhrer ist nur ein rauchen zu höhren
auch das raus und rein schieben bringt nichts.
wenn ich laut und leise mach,kommt Center Eingang Activ ?Durch die Kopfhöhrer hört man
sehr leise stimme,aber sehr viel rauschen
Gelöst
Konfiguration/Quelle/Center Eingang
Danke für euere Infos.....
Thema: Philips 32PF9966/10 kein ton
Philips 42PFL4208K/12 seltsammer Bootloop
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
Philips 43pus 6551 kein Bild .ton ist OK
