Philips 32PF5331/12 lässt sich nicht einschalten
Diskutiere Philips 32PF5331/12 lässt sich nicht einschalten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PF5331/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): lässt sich nicht einschalten...
W
worker
21.10.2012
21
Hersteller: Philips
Hallo, mein Philips LCD-TV lässt sich nicht einschalten. Vorne die LED leuchtet auch nicht. Netzteil ist ein DPS-188AP. Auf dem Netzteil sind R1, Q301, Q302, sowie auf der Rückseite der SMD-Transistor Q903 defekt!
Q1und Q2 sind P11NM60FDFP. Damit kann ich etwas anfangen.
Auf SMD-Transistor Q903 steht ZWA34. Was bedeutet das?
Kennt jemand den Wert von R1? Hat jemand vielleicht ein paar Tipps?
Danke schonmal im Voraus.
9.209
656
Scheint die gleichen Anschlüsse wie das PLCD190p1 zu haben was Original reingehört. Vom DPS wirst du kein SM finden mit Bauteilkennzeichnung.
Gruß Thomas
W
worker
21.10.2012
21
Hallo thommyX, danke dir für die Antwort.
Kann ich da gar nichts machen? Sollte ich das ganze Netzteil tauschen?
Wo finde ich das Netzteil DPS-188AP, oder kann ich auch PLCD190p1 nehmen?
Gruss
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Bist du sicher dass der Widerstand R1 heißt? Auf diesem Board fallen wohl eher die Widerstände R13 (100 Ohm) und R20 (33 Ohm) aus. Der Transistor ist ein KN4403S, dafür kann man sicher einen Vergleichstyp nehmen. Ist lt. Datenblatt ein PNP Transistor.
W
worker
21.10.2012
21
Hallo Hannes_L,
danke vielmals dass du geantwortest hast. Ich habe ein Bild zugefügt, da kann man sehen dass es R1 ist.
Die SMD-Widerstände R13 und R20 sind ok! Den Transisitor muss ich noch suchen.
Gruss
http://img1.bildupload.com/04dde3bda334607a5f60030fe034f1ed.jpg
Thema: Philips 32PF5331/12 lässt sich nicht einschalten
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
Philips 32PW8206/12R Gerät lässt sich nicht einschalten.
Philips (TP) 32PFL4007k/12 Lässt sich nicht einschalten
Philips 47PFL6097K/12 keine Hintergrundbeleuchtung, pulsierende Spannung an Steckern Hintergrundbeleuchtung CN2/CN3
