Philips 29PT910/01 Netzteilfehler
Diskutiere Philips 29PT910/01 Netzteilfehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT910/01 Chassi: FL2.24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteilfehler Meine Messgeräte...
raritop
30.08.2008
63
Hersteller: Philips
Chassi: FL2.24
Ja, in Papierform
ich habe einen Philips 29PT910/01 mit folgendem Fehler:
Das Netzteil regelt die Spannung nicht.
Ich habe festgestellt, das das Netzteil beim Lampentest funktioniert, wenn ich am Trenntrafo weniger als 110Volt einstelle.
Drehe ich die Versorgungsspannung höher so steigt die U1 weit über die 141 Volt und der überspannungsschutz schaltet ab.
Leider ist in meinem Schaltplan kein Plan für das Regelmodul enthalten.
Hat jemand diesen Fehler schon gehabt?
Hat jemend einen Schaltplan für das Regelmodul?
MfG Franz
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Leider ist das Regelmodul nicht dokumentiert, lediglich im Manual für die 50Hz-Geräte (FL1.0) ist die Schaltung enthalten, ist aber ähnlich. Das Modul für den 29PT910 war im Rep.Kit ES7029 enthalten, das es aber schon Jahre nicht mehr gibt. Die meisten Defekte am Modul wurden durch Kleberfraß verursacht, der nach und nach die Bauteile (meist die SMD-Transistoren) schädigte.
Hier hilft nur eine zeitintensive Tauschaktion oder der Glücksfall, aus einem Chassis eines ähnlichen Schlachtgerätes einen Ersatz zu ergattern.
mfg.
jahnservice
alarmes41
05.11.2011
hallo,
hatte das gleiche problem . hab auf der Regelplatine alle SMD´s nachgeloetet.
seitdem laeuft der fernseher einwandfrei.
Thema: Philips 29PT910/01 Netzteilfehler
Philips 32PW960B/01 Bei Lampentest nur schwaches Leuchten, c
