Philips 29PT900B/01 µProcessor Panel ist defekt
Diskutiere Philips 29PT900B/01 µProcessor Panel ist defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29PT900B/01 Chassi: fl2.26 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): µProcessor Panel ist defekt Meine...
HWS
29.01.2009
223
Hersteller: Philips
Chassi: fl2.26
Ja, als PDF
hallo,
Das Gerät machte nur standby. Nachdem ich den TDA2579B in der F-box getauscht habe, läuft es jetzt doch-hat wenigstens Hochspannung. Jedoch kein Bild. Ich wechselte die µProcessor- platine durch eine Ersatz-Platine eines sehr ähnlichen Gerätes mit der gleichen Chassis. Dann war der Ton ok, aber das Bild lief von links nach rechts. Es war aber nicht die genau gleiche Platine.
Ich denk es ist das ROM oder RAM IC was hier nicht funktioniert. Aber sicher bin ich nicht.
Wenn der TV geht wäre der ein sehr schönes Gerät und deshalb will ich ihn reparieren. - Kann jemand einen Rat geben?
Vielen Dank!
HWS
HWS
29.01.2009
223
Hat jemand von Euch vielleicht ein Control Panel für dieses Gerät?
HWS
Thema: Philips 29PT900B/01 µProcessor Panel ist defekt
Philips 55PUS7181 Display zeigt nichts mehr an
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Philips 55PUS6262/12 TCon Board/Prozessor defekt
