tom138
- 31.03.2004
- 14
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Philips 100Hz Tv.
Hochsp. und alle Betriebsspannungen sind da, der TV hat auch Ton nur Bleibt das Bild schwarz. Wenn ich UG2 hochdrehe kriegt er Rücklaufstreifen und man kann dann ein paar Konturen vom Bildinhalt erkennen. Aus dem Scart kommt das Bild ganz normal raus. Kathoden hängen fest auf 190 Volt. Ob Menü oder VT angezeigt wird kann ich nicht sagen, da ich keine FB habe (beim umschalten ist keine Programmanzeige sichtbar).
Videoprzessor TDA4680 ist ok. Die RGB-Endstufe wird einfach nicht angesteuert.
Mein Fehler ist der selbe wie hier
http
/forum.electronicwerkstatt.de/php ... light=4680
nur das ich ein bischen anderes Chassis habe FL4.26 und somit der Lösungsvorschlag mit dem R3414 nicht passt (weil nicht vorhanden)
Die Signale wie zB.: Y, Chroma, cut-off und so weiter konnte ich nicht messen weil ich keinen Schaltplan habe.
Bitte um ein paar Tips oder um den Schaltplan
Mfg
tom138
E-Mail: <a href="mailto:**********">**********</a>
http
Mfg
tom138
