Philips 29Pt5306/01 Startschwierigkeiten und kleines Bild
Diskutiere Philips 29Pt5306/01 Startschwierigkeiten und kleines Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 29Pt5306/01 Chassi: L01.1E...
Gonzo1981
02.11.2005
50
Hersteller: Philips
Chassi: L01.1E
Ich habe folgendes Problem :
Hab hier einen Philips 29Pt5306 /01 mit dem Fehler das er schlecht anspringt und wenn er anspringt dann hat er ein kleines Bild . Das Bild ist in der Vertikalen wie auch in der Horizontalen zuklein. Der Bildinhalt ist auch schwarz aber Osd ist zu sehen . Ich denke die Versorgungsspannung für die Zeilenendstufe ist nicht ok aber ich kann sie nicht nachprüfen da ich kein Schaltplan hab .
Kann mir einer von euch helfen ? Vielleicht reicht ja schon ein Schaltplan .... Oder der Fehler ist bekannt wie ein Bunter Hund ....
resque110
07.12.2003
24
Hallo Gonzo1981!
Ist das die " kleine Chassis " von Philips, wo die Ablenkung auf ner extra Platine hochkannt steht?
Wenn ja, dann wechsel mal den T 7805 BC 348/40 oder 358/40, den genauen wert weiss ich net auswendig.
Gruss Thommy
EM2-Gott
resque110 schrieb:
Hallo Gonzo1981!
Gruss Thommy
Nein ist es nicht. Es ist das Chassis mit dem UOC auf der Lötseite...
Gonzo1981
02.11.2005
50
Also die Ablenkung ist ok Ich denke nicht das die Transitoren defekt sind also ich such ich weiter ......
Ich denk es hat irgendwas mit der Spannung zutun ....
resque110
07.12.2003
24
Dieser Transistor sitzt nicht in der Ablenkung, sondern im Stand By Netzteil.
Vielleicht kommt der Fernseher net richtig aus dem Stand by. Bei mir war der Transistor schon öfters defekt, ist aber Messtechnisch nicht zu erfassen.
Ist ein Standartfehler bei diesem Chassis
W
Wissender
10.03.2006
208
wenn man nicht lesen kann, trotzdem auch mal stillhalten, DIESEN transistor gibt es in dem chassis nicht....mann oh mann...
schau dir mal T7541 an, ist ein PDTC114ET ist lt. Philips Info eine Möglichkeit, ansonsten auch mal das rep.kit für das Main-Supply ausprobieren...
Tandberg
14.09.2005
235
Hallo Jungs!
Normalerweise ist die Spannung in der Zeilenendstufe zu hoch wenn das Bild KLEIN wird!!! Ist so, wegen der Beschleunigungsspannung die dann auch grösser wird. Also wenn das Bild normal vorhanden nur kleiner als der Röhrenrand, dann Spannung im Horiz. Kreis kontrollieren, muß undedingt den im Plan angegebenen Wert haben, ansonsten erhöhte Röntgenstrahlung!
Thema: Philips 29Pt5306/01 Startschwierigkeiten und kleines Bild
Philips 43PUS6501 / 55PUS8809 Bild steht Kopf
Philips 42PES0001D / 10HUB schlechtes Bild / Farben Videotex
Grundig 37VLC6110C verpixeltes graues Bild - Fehlfarben
Philips 29PT900B/01 Bild pumpt/wackelt, schwarze horizontale
Philips 37PF9986 / 12 Hälfte des Bildes vertikale, bunte Str
