Philips 28st2471/02b
Diskutiere Philips 28st2471/02b im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Problem: Nach einschalten des gerätes kein bild kein ton standby diode leuchtet nicht nur ein pfeifen kann mir da jemand weiterhelfen
bandirmli
22.09.2004
christoph
christoph
19.08.2004
207
Na - das hört sich doch an wie eine Schutzschaltung !!!
Hast Du denn schon was gemessen ?
bandirmli
22.09.2004
nein noch garnichts gemessen wo sol ich da anfangen habe mir bis jetzt nur eine schaltplan besorgt da die aber auf english ist werde ich nicht schlau damit
W
Wassili2003
15.07.2004
23
Pfeifen ??Bist du sicher dass keine LED Leuchtet ??
oder ist es Blubern ??
Noch schwierig einzuordnen
Mess mal Die Gleichrichterdioden ,Niederohmige und Hochohmige
Wiederstände im Netzteil durch.
Mess mal durch ob die Spannungen über den Trafo an der Secundärseite ankommen.Wenn nicht, würde ich als nicht Ausgebildeter Fernsehtechniker nicht rangehen !!!! LEBENSGEFAHR !!!!!!!!
Da in der Primärsetete direct Spannung von der Netzdose dran ist !!
Wenn Sie aber trotzden rangehen wollen.
Immer darauf achten dass die Masse in der Primärseite eine andere ist !!Ich würde gleich einen neuen Netzteil Ic bzw.Reparatur Kit bestellen !
Thema: Philips 28st2471/02b
Grundig 65GUB8865 startet nicht, blaue LED leuchtet
LG 65LV980V Startet nicht
PHILIPS 47PFK6549/12 kein Bild
Philips 42PFL6188K/12 Fernseher schaltet nicht EIN
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
