Philips 28ST1781 /22B schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Philips 28ST1781 /22B schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - :roll: hallo der TV schaltet nicht mehr ein, die LED leuchtet immer kurz auf,ferner hört man in den Lautsprechern das Schalten des Netzteils...
blacky16
24.07.2003
26
:roll: hallo
Gerät lässt sich auch nicht in standby betreiben.
Liegt der Fehler nun im primären oder sekundären Netzteil?
Habe leider kein Schaltbild von diesem Gerät.
Danke für eure Hilfe blacky16 .
Meine Mailadresse lautet <a href="mailto:**********">**********</a> :
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast eine EMail!
VSiggi
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Netzteil pumpt 2-3Hz Schutzschlantung an IC7600 Netzteil Pin 8=0V sonst Schutzschalungs ZD defekt
Das habe ich in meiner Liste dazu gefunden. Kannst es ja mal kontrollieren.
Sonst Netzteil Rep Kit einbauen.
Brauchst du Teile?
VSiggi
blacky16
24.07.2003
26
Pin 8 weist 1v auf, demnach müsste laut deinen Angaben also die ZD 6663 defekt sein oder liege ich da falsch?
blacky16
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
So sagt es dieser Tip aus.
VSiggi
blacky16
24.07.2003
26
vielen Dank für den Tip.
Ich werde die ZDiode morgen auswechseln, ich muss diese nur noch auf dem Chassis finden.
noch einen schönen Sonntag
blacky16
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Sonst würde ich ein Netzteil Rep Kit einbauen.
VSiggi
blacky16
24.07.2003
26
wie hoch liegt der Preis ca für das Rep-Kit?
blacky16
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast Post!
VSiggi
blacky16
24.07.2003
26
ich werde mal nach fragen.
blacky16
Thema: Philips 28ST1781 /22B schaltet nicht mehr ein
Grundig 26 VLC 9140 S TV geht nicht mehr an
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
Blaupunkt (UMC Polen) BLA40/1380 Kopfhörerbuchse schaltet Gerätelautsprecher nach 3-4h wieder ein
Philips 55PUS6162/12 Nur Hintergrundbeleuchtung
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
