Philips 28ST1714, GR2.1 Ost- West Fehler
Diskutiere Philips 28ST1714, GR2.1 Ost- West Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen Habe hier meinen 13 Jahre alten Philips mit Ost- West Fehler stehen. Es ist ein GR2.1 Chassis verbaut. Schaltplan ist vorhanden...
Bagira
03.06.2005
12
Hallo zusammen
Zur Vorgeschichte: Gerät hatte Totalausfall, Led war dunkel.
Defekt waren primärseitig 2 Dioden aus der Gleichrichtung und ein R. Habe diese dann gewechselt, jedoch ohne Ergenniss. Nach weiterer Suche einen defekten C im Bereich des Zeilentrafos. gefunden und gewechselt. War ein
1,5 n, 2 KV, getauscht gegen 1,5 n 3KV.
Jetzt läuft er wieder, hat nur besagten Fehler, Bild ist seitlich eingeschnürt,
ca. 5 cm je Seite. Wie kann ich vorgehen?
Zur Hand hätte ich DMM und Oszi.
Gruß, Jürgen
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Jürgen,
Du hast ja das Schaltbild.
Wo wird denn Ost West gemacht...?
Stimmen da die Spannungen?
Gruss Alde :P
Bagira
03.06.2005
12
Hallo Alde
Bin im Moment in der Fa. Kann erst heute Abend nachschauen aber
habe gestern festgestellt, das zumindest die 148 Volt zu hoch sind.
(ca. 155 Volt.)
Gruß, Jürgen
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.422
365
Prüfe mal Widerstand 3585 an der -26Volt Spannung.
Sollte 15 Ohm haben.
Gruß, Lutz
dajart
30.07.2005
Suche für 28ST1714 / 02B GR2.1 Schema + Service manual
Hi Leute,
könntet Ihr mir da weiter behilflich sein?
Komme ohne nicht weiter.
Danke
Arthur
Bagira
03.06.2005
12
So, nach Urlaub und schöpferischer Pause habe ich mich gestern wieder dem
Gerät gewidmet.
@ Lutz
Dein Tip mit der - 26 V Spannung hat mich auf die richtige Fährte gebracht.
Defekt war nicht der 3585, sondern der folgende Trimmer 3525 mit 10 K.
Danach nochmal alles im Ost- West Bereich nachgelötet und siehe da,
Gerät läuft wieder.
Eine Frage habe ich noch.
Wie komme ich bei diesem Chassis ins Service Menü?
Habe leider kein Manual, nur die Schaltpläne und leider noch ein ganz
kleines Konvergenz- Problem.
Gruß, Jürgen
Thema: Philips 28ST1714, GR2.1 Ost- West Fehler
Philips 32PW8504/12 Ost/West
PHILIPS 32PW8707/12 OST/WEST Fehler
JVC AV28BT5 OST-WEST Fehler
Philips 25ML8300 / 00B Ost West Fehler Kissenförmig )(
Ost-West Fehler
