Philips 28PW6304/00R Kein Bild aber Ton
Diskutiere Philips 28PW6304/00R Kein Bild aber Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - :roll: hallo, habe einen Philips 28PW6304/00R. Problem: Kein Bild aber Ton(Hochspannung vorhanden), man kann die Sender schalten ton vorhanden...
howiespezial
27.07.2004
Problem: Kein Bild aber Ton(Hochspannung vorhanden), man kann die Sender schalten ton vorhanden aber das Bild bleibt dunkel.´
Voran kann das liegen????
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
was ist mit Vert. Spannungen und Ansteuerung iO??? und welcher Unterschied zw. AV u. Tu Betrieb???
Gr. Kulle
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was hast du denn schon Unternommen?
Ist dir BR Heizung OK?
VSiggi
howiespezial
27.07.2004
in der Mitte vom Bildröhrenhals glüht ein draht ich denke das, das die BR Heizung sein soll.
Auf der Bildröhrenplatine befindet sich ein IC TDA 6107 Q mit Kühlkörper,wo man sich innerhalb einer Minute nach dem einschalten die Finger am Kühlkörper verbrennen kann,dieses habe ich schon erneuert aber kein erfolg gehabt.
ich habe leider kein Schaltplan von den Fernseher und weiß auch nicht wo ich die Ansteuerspannung messen kann. :oops:
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Das dürfte das Video IC sein. Such mal bei Google und druck dir die Innenbeschaltung aus. Dann siehst du ja was wo ist. Evtl. Kurzschuss am Ausgang?
Schaltbild habe ich leieder keins. Schau doch mal in der Anleitung, müsste eins dabei sein.
VSiggi
Thema: Philips 28PW6304/00R Kein Bild aber Ton
Philips 58pus8105 Kein Bild
CHIQ U58H7N BILD nur Streifen, Ton okay
LG 42LS3400 kein Bild, aber Ton
Philips 55PLS8209/12 Speicher und Cashe löschen ohne Bild
Telefunken D58U553M1CW Bild nicht immer da nach einschalten
