Philips 28PW5407 bläuliches Bild und schaltet sich ab
Diskutiere Philips 28PW5407 bläuliches Bild und schaltet sich ab im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PW5407/01 Chassi: S L01.1E AB (Hoffe das ist...
CaSt
Hersteller: Philips
Chassi: S L01.1E AB (Hoffe das ist die richtige Nummer)
Bei Einschalten des Gerätes nach mindestens 3 Stunden standby (oder komplett aus) wird das Bild nach 10 Sekunden bläulich. Nochmal 10 Sekunden später schaltet sich das Gerät in den Standby. Erst nach mehrmaligem Betätigen der Standby-Taste auf der Fernbedienung schaltet sich das Gerät wieder ein, allerdings immernoch mit bläulichem Bild.
Erst ein Ziehen des Netzsteckers bringt das Gerät wieder zu einem einwandfreien Bild.
Wird das Gerät dann nicht mehr ausgeschaltet bleibt das Bild einwandfrei.
Konnte leider nirgends im Internet etwas hierzu finden und hoffe auf eure Hilfe.
Geht mir darum zu wissen was defekt ist und evtl. welche Kosten damit verbunden sind
Vielen Dank im Voraus!
Thema: Philips 28PW5407 bläuliches Bild und schaltet sich ab
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
LG 55EG9A7V Gerät startet klickt dabei (relay), zeigt 2 Sekunden ein Bild, klickt erneut und schaltet ab
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
