Philips 28PT800B/00 geht nur nach vielen Versuchen an
Diskutiere Philips 28PT800B/00 geht nur nach vielen Versuchen an im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT800B/00 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht nur nach vielen Versuchen an Meine...
Conner
Hersteller: Philips
Hallo Profis,
seit kurzem spinnt mein in die Jahre gekommenere Fernseher.
Das Problem: der Fernseher lässt sich nur schwer einschalten. Der Fernseher versucht zu zünden, es klappt aber nicht. Nach unzähligen Versuchen, ca. 50, klappt es dann. Meistens schaltet er sich aber sofort aus, also weiter probieren und irgendwann klappt es. Nach dem der Fernseher warm ist bleibt er auch für eine Weile an, schalten sich zwischendurch bei extremen Bildwechsel oder auch beim Umschaltet ab und zu aus. Lässt sich dann, beim ersten mal, wieder einschalten.
Ich hoffe das jemand eine Idee hat.
Vielen Dank!
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo hast du schon mal nach Lötstellen gesehen
Conner
Danke für die schnelle Reaktion.
Ich habe alles mal gereinigt, konnte bei den Lötstellen nichts ungewöhnliches feststellen.
Wenn ich wüsste welche ich mal nachlöten soll dann würde ich es versuchen.
Conner
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ist ein FL-Chassis 1.17
Großsignalplatte (rechte Chassishälfte) ausbauen, Trafos und Spulen nachlöten.
Conner
Danke,
probiere ich nächstes We aus und berichte dann.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
die Lötstellen vom Zeilentrafo haben oft kleine Risse, kaum zu erkennen ...
Thema: Philips 28PT800B/00 geht nur nach vielen Versuchen an
Philips PHK4509 Reagiert nicht mehr auf viele Eingaben - FB und NB - Softwareupdate klappt nicht
Bosch PKH845E14 Klackert nach Einschalten und geht wieder au
Philips 42PFL6678K/12 Fehler 53 - keine Funktion
philips 55pfl7007/k12 lässt sich nicht mehr einschalten. ge
