Philips 28Pt7156/12 O-W-Fehler
Diskutiere Philips 28Pt7156/12 O-W-Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 28Pt7156/12 Chassi: EM2E...
tobbi
12.05.2005
13
Chassi: EM2E
Ich habe einen Phillips mit OW-Fehler. Habe an anderer Stelle im Forum erfahren, das ich die Transistoren 7652 und 7641 überprüfen muss.
Kann mir vielleicht jemand die Typenbezeichnung mitteilen?
Vielleicht hat jemand auch einen Lageplan, da ich die Bauteile nicht finden kann.
Vielen Dank im vorraus.
sylver21v
24.08.2005
43
Das sind zwei SMD-Transistoren! Mit der bezeichnung BC847B. Die findest du auf der Lötseite in der Nähe der Hochspannungstransistors!
Geht den das Gerät garnicht mehr an?
tobbi
12.05.2005
13
Vielen Dank.
Er geht noch an und läuft einwandfrei. Die Lötsicherung (160mA) ist noch defekt.
Nochmals vielen Dank für die Hilfe.
Thema: Philips 28Pt7156/12 O-W-Fehler
Philips 42PFK5549/12
Philips 49pus7272/12 Kein Bild aber Ton Bild ist mit Lampe zu sehen
Philips 40PFL7605H/12 unscharfer Streifen
Philips LED TV 40PFK5500/12 Der TV zeigt keine Reaktion
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
