Philips 28pt7138/12 Zeitweise Kein Bild/Ton HV OK
Diskutiere Philips 28pt7138/12 Zeitweise Kein Bild/Ton HV OK im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28pt7138/12 Chassi: EM2E kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zeitweise Kein Bild/Ton HV OK Meine...
ronja.schmid
23.09.2008
13
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Ja, in Papierform
hab ein Problem mit einem Philips Tv 28pt7138/12
Gerät startet normal Hochspannung Ok keine Fehlermeldung nur das teilweise ca 40% der versuche kein Bild und Ton vorhanden ist, er läst sich aber via Fb/am Gerät normal Bedienen. gelegentlich läst er sich auch dadurch dazu "überreden" dann doch normal zu funktioniern.
ursprünglicher fehler Zeilen BU defekt (evtl. durch häufigeres ein/ausschalten der Kundschaft) wegen oben genannten fehler.
solte der Fehler aufgetreten sein ist der Felhercode 5 (+8v Suppley) im service menü aufgeführt.
Hat jemand einen Tip was dafür der auslöser sein könnte???
danke
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Ich würde die Masse des Kühlblechs nachlöten und den 2016 ( C im SSB ) tauschen.
Ist die +Ub (141V) sauber ? Ansonsten beide 47μF / 250V tauschen.
Viel Erfolg.
ronja.schmid
23.09.2008
13
ergänzung:
im service default modus geht er immer.
sobald ich beim einschalten eine taste länger als 5sek gedrückt halte startet er auch ohne fehelr eintrag.
masse an den kühlkörper hatte ich schon 2016 und die 47uF schau ich mir nochmal an.
danke
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
ronja.schmid
23.09.2008
13
(gelöst) Philips 28pt7138/12 Zeitweise Kein Bild/Ton HV OK
c2016 war schon klar meinte mit den 47uF die im netzteil.
der c2016 ist auch i.O. mit ESR messer gemessen auch tauschen brachte keinen erfolg.
erst das Reseten auf Grundeinstellungen brachten den erfolg (gabs da nicht auchmal mit den Videotextdaten in der richtung?)
Gerät läuft somit wieder 1a
Danke nochmal für die super schnelle Hilfe
Noch eins war mir inzwischen noch aufgefallen ohne Antenne startete er immer ohne Probleme.
DANKE Ronja
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Ich glaube, auch eine alte SW kann solche Probleme machen...............
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Die Kondensatoren im SSB tausche Ich sofort, ohne zu messen. Diese verursachen die tollsten Fehler ! :fadein:
ronja.schmid
23.09.2008
13
hab ich auch getauscht nur messe ich sie gerne nochmal intressemässig und mit nem guten esr meter fallen eigentlich alle Kondensatorfehler auf.
ronja
Thema: Philips 28pt7138/12 Zeitweise Kein Bild/Ton HV OK
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Philips 55PUS7181/12 kein Bild nur Ton.
Philips 42PFL6097K/12 2x Blinken, kein Bild / Ton
Philips 55pfl7108K/12 Ton läuft - Kein Bild - Hintergrundbeleuchtung geht
