Philips 28PT7103 geht an sofort wieder aus und LED blinkt
Diskutiere Philips 28PT7103 geht an sofort wieder aus und LED blinkt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo Leute hab ein kleines Problem mit einem Philips 28PT7103 mit MD2.21 Chassis. Das Gerät ging nach dem Einschalten an (Grüne LED leuchtet)...
I
Intruder0001
21.07.2003
15
Hallo Leute
Das Gerät ging nach dem Einschalten an (Grüne LED leuchtet) aufbau der Hochspannung hörbar, geht dann nach ca. 2-3sek wieder aus und die LED blinkt Rot (Schutzschaltung ??)
Das Kuriose an der ganzen ist nun das das Gerät wieder einwandfrei läuft :( ??? Geht ohne Probleme wieder in den Vollbetrieb.
Was haltet ihr davon ???
Danke Intruder0001
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
HSP-Überschlag?
Könnte sich um einen Hochspannungs-Überschlag gehandelt haben, der die Schutzschaltung aktiviert hat.
Solche Erscheinungen treten ab und zu bei sehr neuen Geräten auf, da sich noch ein ganz geringer Luftanteil in der Röhre befindet. Erst wenn die Getterung auch diesen Restbestand geschafft hat, verschwindet das Problem von alleine.
Sollte dich also nicht beunruhigen. :D
I
Intruder0001
21.07.2003
15
Bei neuen Geräten könnt ich das je verstehen.
Das Gerät ist ca. 7Jahre alt.
Intruder0001
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Hy,
ich habe gerde in einem Engischem Forum geschaut und das gefunden: change Software IC7202 to 48229001 1058, ich kann mir zwar nicht vorstellen das es was bringt....
I
Intruder0001
21.07.2003
15
Hab den Fehler gefunden.
War ne KalteLöstelle an der Spule 5424
Hab die einfach nicht gesehn.
Danke für eure Hilfe Intruder0001
Thema: Philips 28PT7103 geht an sofort wieder aus und LED blinkt
SAMSUNG LED TV UE65J6299 SU LED blinkt 5xRot,danach immer 6x periodisch.
