Philips 28PT7007/12 will nicht mehr :-(
Diskutiere Philips 28PT7007/12 will nicht mehr :-( im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT7007/12 Chassi: EM2E Vorhandene...
pellwurst
08.10.2005
13
Ok - werde ich gleich morgen nach der Arbeit machen :-)
Danke!
Wie sieht denn ein H-Transistor aus? :?:
EM2-Gott
Danke!
Das ist der große Transistor, welcher am Blech zwischen Zeilentrafo und Kühlblech montiert ist. Er hat die Posiston 7421
malle187
13.09.2005
95
em2-gott schrieb:
RFmaster schrieb:
Hi
Ich kenne diesen Fehler, und habe ihn schon xmal repariert.
Ohne Vorkenntnisse hast du keine Chance, da das Finden der SMD Bauteile sogar mit Schaltplan schon eingen Zeitaufwand für den Fachmann bedeutet der zum erstenmal diese Bauteile sucht.
Wenn man weiß, wo sich die Teile befinden, ist die Reparatur kein Problem - auch ohne Schaltplan...
Dann verrat doch bitte mal, wo die beiden SMD`s sitzen ... schlag mich mit gleichen Gerät und gleichem Fehler herum. Danke.
malle187
13.09.2005
95
Hat sich bei mir erledigt... Es war SMD-Widerstand Pos. 3625 (abgehend vom SMD-Transistor 7652, rechts vom DST wenn man auf die Lötsteite schaut).
Neuen Widerstand eingebaut, schon läuft die Kiste!
pellwurst
08.10.2005
13
So Leute - ich bin endlcih dazu gekommen ein paar bilder vom innenleben des Fernsehers zu schiessen. Vielleicht kann mir einer von Euch sagen wo ich was machen sollte :-)
pellwurst
08.10.2005
13
pellwurst
08.10.2005
13
pellwurst
08.10.2005
13
weder verbrennungsgeruch - noch einen verbrannten oder durchgebrannten kondesator bzw wiederstand konnte ich entdecken.
wer kann helfen? bei bedarf kann ich das bild auch in noch größerer auflösung posten bzw. per mail zusenden.
vorab vielen dank!!!
EM2-Gott
Der 100 Ohm Widerstand ist unter dem markierten Optokoppler montiert. Chassis-Unterseite. Der 22 Ohm Widerstand liegt zwischen Zeilentrafo und diesem Optokoppler - ebenfalls auf der Chassis-Unterseite.
Der H-Transistor ist auf diesem Foto der große Transistor am Kühlblech
pellwurst
08.10.2005
13
danke! Also das müsste dann die von Dir beschriebene Unterseite sein ...
pellwurst
08.10.2005
13
glaube hier müsste man es besser sehen ... aber die stelle konnte ich leider noch nciht genau lokalisieren. vor allem frage ich mich was dieses braune zeug ist ....
EM2-Gott
Punkt 1 nachlöten
Punkt 2 (Widerstand 100 Ohm) messen und ggf. tauschen
Punkt 3 (nicht auf dem Photo!!!) der Widerstand (22 Ohm) liegt in der gezeichneten Richtung unter dem Plastikrahmen (dort müssten sich zwei Plastikstreben kreuzen) nachmessen und ggf. tauschen.
pellwurst
08.10.2005
13
danke für die mühe em2-gott.
was muss ich mir jetzt an werkzeug zulegen? gas-lötkolben? meßgerät daß auch den wiederstand messen kann?
EM2-Gott
Du brauchst folgendes:
-Lötkolben
-Lötzinn
-Pinzette
-Digitalmultimeter
Ich hoffe, du traust dir das ganze zu!?! Aus deinen Beiträgen kann ich rauslesen, daß du eigentlich keine Ahnung von der Materie hast. Du musst auf jeden Fall aufpassen, daß du keine Leitbahnen abreisst oder beschädigst. Vielleicht kannst du dir eine alte Leiterplatte besorgen und das SMD-Löten vorher üben.
sanders
22.06.2006
9
Habe den selben Fehler und bitte um Hilfe (Position)!
ich habe:
lötkolben und kann smd löten (is nur sehr lange her), vorkenntnisse, digi-multimeter, pinzette.
ich brauche:
position der widerstände
leider is das bild nicht mehr da und habe ewig (vergeblich) versucht, selbst mit hilfe des schaltplans die smd widerstände zu finden.
die masselötstelle (denke, ich habe da die richtige gefunden) war tatsächlich eine kalte (gebrochene) lötstelle. diese habe ich bereits nachgelötet --> noch kein erfolg.
hier ist auch vom widerstand position 3625 die rede. ist das auch einer der beiden mehrfach beschriebenen (22 ohm und 100 ohm) oder wieder ein ganz anderer? und müsste das nicht eigentlich position 3652 sein, da der zumindest laut schltplan von transistor pos 7625 abgeht?
bitte nennt mit positionsnummer der beiden widerstände, und beschreibt mir das, oder/und markiert das im bild.
verlässlich habe ich sonst nur noch den optokoppler gefunden, weiss aber nicht wo der "DSL" ist oder der zeilentrafo (vermutlich des riesen hochspannungsteil?)
ich danke euch schonma ganz herzlich vorab.
sanders
ps: übrigens ist mein fernseher auch erst 3 jahre alt - schon enttäuschend.
Praktiker
04.01.2006
254
13
Mich wundert das noch kein Einsteiger gefragt hat wie man bei diesem Gerät die Rückwand abnimmt ohne Halteklammern abzureißen.
Mfg. Praktiker
sanders
22.06.2006
9
na das nenne ich prompte hilfe! vielen herzlichen dank em2-gott !
hab die widerstände erneuert und der fernseher läuft wieder :)
wo kann ich bisserl was für das forum spenden, oder kann ich dir direkt was gutes tun?
beste grüße
sanders
sanders
22.06.2006
9
Mfg. Praktiker
man sieht denke ich, dass die sehr "filigran" ist, löst alle (torx-) schrauben und wackelt vorsichtig in alle richtungen bis sich die rückwand ablösen läßt ;)
habe jetzt die freude sie wieder drauf zu montieren, aber das ist ja die fleißarbeit.
gruß
sanders
EM2-Gott
beste grüße
sanders
ist schon in Ordnung
Thema: Philips 28PT7007/12 will nicht mehr :-(
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 40PFK6959/12 Hintergrundbeleuchtung Diffusoren sind abgefallen
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 43PUS6501/12 schwarzer Bildschirm
Philips 46pfl7007K/12 Bild flackert beim einschalten
