Philips 28PT7007/12 will nicht mehr :-(
Diskutiere Philips 28PT7007/12 will nicht mehr :-( im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT7007/12 Chassi: EM2E Vorhandene...
pellwurst
08.10.2005
13
Hersteller: Philips
Chassi: EM2E
Schaltbild vorhanden: Nein
Mein fast 700Euro teurer und erst 2 1/2 Jahre alter Philips lässt sich nicht mehr einschalten. Er schafft es nur in den Standby-Modus. Gibt man ein Programm ein (er schaltet sich dann normalerweise ein) leuchtet das LED heller ... man hört ein kurzes brummen, dann blinkt das LED einmal kurz auf und geht dann in ein dauerblinken über. Vermute das ist die oft erwähnte Schutzschaltung.
Nach ca 100 Versuchen (nach dem abschalten warte ich immer 5sek. bis ein kleiner knacks-geräusch erklingt, davor brauche ich es erst garnicht versuchen) bekam ich mal ein bild mit ton. da war das bild aber an den seiten extrems verzerrt (bogen nach innen) und das bild war insgesamt dunkler.
Kennt jemand das Problem? Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank im voraus.
benedikt2
19.08.2005
1.406
schutzschaltung:
ja, kommt hin...
helfen:
ohne messgeräte, plan und vorkenntnisse wirds schwierig.
dein fehler kann sowaohl in der zeilenendstufe, als auch im netzteil liegen.
da wie gesagt, die chancen für eine eigenreparatur schlecht stehen:
->fachwerkstatt
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
...oder du lötest die Masse an der Zeilenendstufe nach. Dann tauschst du zwei SMD-Widerstände und die Kiste sollte wieder laufen.
Lötmittel und Lötkenntnisse vorhanden?
pellwurst
08.10.2005
13
Erstmal danke an Euch beiden. Lötkenntnisse sind leider nicht vorhanden.
Aber ich könnte das einen Bekannten machen lassen. Sind die zwei SMD-Widerstände leicht zu finden?
@benedikt2: Sollte es notwendig sein, und der Fernseher müsste in die Werkstatt - in welchem Rahmen würde es sich bewegen? Ich habe da leider überhauptkeine Vorstellung ...
[/url]
benedikt2
19.08.2005
1.406
..was man wiederum nur mit genauigkeit sagen kann, wenn man den fehlerspeicher ausgelesen hat.
-> der ist bei dem fehler nämlich randvoll, mit sämtlichen codes!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Bei Bedarf kann ich es dir beschreiben, wo die Teile zu finden sind. Ich würde aber erstmal einen Blick auf die Masselötstelle werfen, ob diese aufgebrochen ist. Falls ja, werden folgende Bauteile benötigt:
100 Ohm / 0,25W
22 Ohm / 0,25W
Falls die Lötstelle in Ordnung ist, ist die Reparatur ein Fall für die Werkstatt.
benedikt2
19.08.2005
1.406
pellwurst schrieb:
Sollte es notwendig sein, und der Fernseher müsste in die Werkstatt - in welchem Rahmen würde es sich bewegen? Ich habe da leider überhaupt keine Vorstellung ...
tja, gute frage. das kommt auf den genauen fehler an, das benötigte material, den werkstattfaktor und die arbeitszeit.
genaueres sagt dir der KVA der werkstatt.
schätze 120-150€...
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
@benedikt2
Bei einer "kalten Masse" ist das auslesen des Fehlercodes so Wurst wie sonst was!!!
pellwurst
08.10.2005
13
Danke nochmals.
Also wenn ich die Kiste hinten aufschraube - darf ich ja nichts anfassen. Oder? Habe mal gehört daß die Kondensatoren teilweise noch 20.000 Volt Speichern können ...
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
pellwurst schrieb:
Danke nochmals.
Da der Fernseher wohl länger nicht gelaufen ist, kann eigentlich nix passieren. Das Chassis am Rahmen (zwei seitliche Haken) rausziehen und die Lötstelle unter dem Zeilentrafo (neben dem großen Transistor, der am Blech befestigt ist) prüfen.
pellwurst
08.10.2005
13
em2-gott schrieb:
pellwurst schrieb:
Danke nochmals.
... meinst du am Boden des Fernsehers? Da ist eine große Klappe die ich gerade versuche zu öffnen ... :)
benedikt2
19.08.2005
1.406
em2-gott schrieb:
@benedikt2
also, falls es die massestelle ist, die ich meine, nämlich die , die man werksseitig schon mit einem drahtbrückchen versehen hat, weil man genau wusste, dass die abreißt, steht der fehlerspeicher voll mit codes.
das war bei keinem dieser art in den letzten zwei jahren anders!
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Es muß die komplette Rückwand runter (alle Schrauben lösen)
RFmaster
09.10.2005
8
Hi
Ich kenne diesen Fehler, und habe ihn schon xmal repariert.
Ohne Vorkenntnisse hast du keine Chance, da das Finden der SMD Bauteile sogar mit Schaltplan schon eingen Zeitaufwand für den Fachmann bedeutet der zum erstenmal diese Bauteile sucht.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
RFmaster schrieb:
Hi
Wenn man weiß, wo sich die Teile befinden, ist die Reparatur kein Problem - auch ohne Schaltplan...
benedikt2
19.08.2005
1.406
-wenn ich die lottozahlen für nächsten samstag kenne, ist lottospielen kein problem mehr, auch ohne glaskugel.... :evil: :twisted:
ok, spaß beiseite:
aber wo RFmaster recht hat, hat er recht.
einfacher ist es gelegentlich 'normale' widerstände anstatt von SMDs einzusetzen.
sprich : SMD raus, widerstand zurecht biegen und anlöten
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
ok, spaß beiseite:
mach was du willst! Von mir aus auch einen 5W-Zementwiderstand, aber heul dannach nicht rum, wenn dir die Leiterbahnen abreisssen
pellwurst
08.10.2005
13
Danke. Auch wenn es für Fachleute wie Ihr es seid relativ simpel klingt. Als ich den Fernseher öffnete gabe ich einen Riesenseufzer von mir. Ich denke ohne "Fotodokumentation" :P würde ich die Teile nicht finden.
Beruhigend jedoch, daß vermutlich nur 2 widerstände ausgetauscht werden müssen. Würde heißen daß keine teuren Ersatzteile nötig sein wären.
Asta
Asta
05.01.2005
234
normalerweise ist dein gerät, wenn du es selber machst, für ein paar cent zu reparieren.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Mach Fotos den der Lötseite der Platine und stell sie rein. Es reicht, wenn den Bereich unter dem Horizontal-Transistor ablichtest....
Thema: Philips 28PT7007/12 will nicht mehr :-(
Philips 40PFK6959/12 Hintergrundbeleuchtung Diffusoren sind abgefallen
Philips TFT-LCD TV 55PFL5507K/12 Einseitig dunkles Bild
Philips 43PUS6501/12 schwarzer Bildschirm
Philips 46pfl7007K/12 Bild flackert beim einschalten
Philips 42PFL4506H/12 Geht nicht mehr an auch keine Standby
