Philips 28PT4512 - Kein Bild nur Ton
Diskutiere Philips 28PT4512 - Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo ich habe ein kleines Problem mit meinem Philips 28PT4512 Chassis MD1.1E Das Gerät hat folgenden Fehler, Kein Bild nur der Ton ist...
I
Intruder0001
21.07.2003
15
Chassis MD1.1E
Das Gerät hat folgenden Fehler, Kein Bild nur der Ton ist vorhanden. Es kommt auch keine Hochspannung.
Wäre über jeden Tip sehr dankbar.
Danke Intruder0001
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Kalte Lötstelle an Stecker von Ablenk-Einheit.
mowgli99
mowgli99
12.09.2003
9
Sollte es das mit der Lötstelle am Ablenkstecker nicht sein, wäre der nächste Schritt, die Betriebsspannung am Kollektor des HS-BU zu messen - sollte ca. 150-200 V DC betragen. Vorher aber auslöten, da, wenn er unerwartet anspringt das Messgerät hinüber ist (ca. 1200 Vpp).
Thema: Philips 28PT4512 - Kein Bild nur Ton
LG 42LS3400 kein Bild, aber Ton
Philips 58PUS7805 Kein Bild, Backlight + Ambilight ok
Grundig 50VLX707 LDL - fire TV Edition Ton Ok, Hintergrundbeleuchtung Ok, Bild schwarz anfangs oben teilweise horizontale Streifen,
Telefunken D58U553M1CW Bild nicht immer da nach einschalten
Grundig ´40 VLE 555 BG kein bild, Ton vorhanden
