Philips 28PT450A/00
Diskutiere Philips 28PT450A/00 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei meinem Philips 28PT450A/00 ist das Netzteil (SOPS) defekt (BUT12AF schließt kurz). Zur Reparatur will ich den Transistor, die 4...
maddin
07.09.2004
12
bei meinem Philips 28PT450A/00 ist das Netzteil (SOPS) defekt (BUT12AF schließt kurz). Zur Reparatur will ich den Transistor, die 4 Gleichrichterdioden, TDA8385, CNR50 und die Zenerdiode C5V1 tauschen.
Ist das Eurer Erfahrung nach ausreichend?
Danke!
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Es ist ein GR2.2 Chassis.
Ich hab dir dazu was geschickt!
VSiggi
maddin
07.09.2004
12
Brauch nochmal Euren Rat:
Nachdem ich den BUT12AF sowie diverse Widerstände im NT und die mit hopsgegangenen Gleichrichterdioden getauscht habe, hat probeweises Inbetriebnehmen folgendes unbefriedigendes Ergebnis gebracht:
Nach 2 Sekunden brennt die Sicherung durch. Der BUT scheint aber noch intakt zu sein.
Zweierlei wär jetzt nicht schlecht: Erstens ein Schaltplan und zweitens ein guter Rat, wo ich die Fehlersuche beginnen soll.
Gruß, maddin
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du müsstest wegen dem Schaltplan eine PN bekommen haben.
VSiggi
Scorpion6
Hallo VSiggi,
ich habe auch ein Problem mit dem gleichen Philipsfernseher.
Könntest Du mir auch mal den Schaltplan mailen?
Ich suche die genaue Artikelbezeichnung des Übertragers der auf der Hauptplatine mit 5549 bezeichnet wird.
Wäre über ne Antwort sehr erfreut.
Scorpion6
Rudi 1956
22.05.2004
228
Hallo Scorpion,
Hab dir eine PN geschickt
Gruß Rudi
Thema: Philips 28PT450A/00
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Sony Playstation 4 Netzteil defekt, kein Start möglich.
Siemens SD6P1S Reparaturanleitung Siemens Geschirrspüler Schaltnetzteil TNY 264
