PHILIPS 28PT4403 Chassis L6.2
Diskutiere PHILIPS 28PT4403 Chassis L6.2 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, Ich habe hier einen Philips 28PT4403 mit dem Chassis L6.2 L6.3. Wenn ich den Transistor 7908 Ausgelötet lasse dann geht der Fernseher an...
HoppiS
04.11.2004
52
an und macht ein Bild mit Ost-West Fehler und bleibt ca. 10min an. Wenn er eingelötet ist habe ich kein Bild und der Ton kommt und geht.
Folgende Teile habe ich getauscht:
Kondensatoren u. Elkos: 2909, 2913, 2914, 2915, 2918, 2919
Wiederstände : 3929, 3930, und 220 Ohm Wiederstände
Spulen: 5900 und 5901 und die zwei zwischen Zeilentrafo und Ablenkboad
Transistoren: 7902, 7907, 7906 und für den 7908 habe ich einen
STP4NA60FI eingebaut, man sagte mir das ich den auch nehmen könnte.
Die 150V bzw. 154V und die 25V sind konstant da.
Wer kann mir weiterhelfen?
DANKE schon mal
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du die Dioden in diesem Bereich überprüft ? Z.B D6906 (BY228) und D6903 ?
HoppiS
04.11.2004
52
Die D6906 habe ich erneuert und die D6903 ist Ohmisch OK oder einfach mal
tauschen?
HoppiS
04.11.2004
52
Ich habe die Diode D6903 eneuert und gleich den DST mit erneuert da ich noch einen liegen hatte.
Er macht leider immernoch den selben Fehler.
Ich glaube das ich die Spule 5901 und den Transistor lieber nochmal
Original bei Philips bestelle.
vieleicht hat ja noch jemand eine idee.
HoppiS
04.11.2004
52
ich habe jetzt den Original STP4NA40Fi von Philips
eingebaut und der Wiederstand 3425 = 12Ohm war
defekt! Ich verstehe zwar nicht was der damit zutun
hat aber der Fernseher läuft wieder. :-)
Danke
Thema: PHILIPS 28PT4403 Chassis L6.2
chassis L6.2 Philips
probleme mit philips 28pt4403 chassis l6.2
Phillips 28PT4403/00 Kissenverzerung Ost - West Fehler
PHILIPS 29PT8507/12 EM2E Chassis nur kurz Hochspannung
Philips 28PT4403/00 L6.2 weiße vertikale Striche
