Philips 28PT4403, Chassis L6.2, Ablenkungsmodul defekt
Diskutiere Philips 28PT4403, Chassis L6.2, Ablenkungsmodul defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Transistor 7906 (BU1508 AX) auf Ablenkungsmodul war defekt. Nach Tausch lief das ganze ca. 1 Minute, danach war er wieder defekt. Hat jemenad eine...
L
Leinwolf
12.03.2005
7
Hat jemenad eine Idee, was die Ursache sein kann ?
Wie kann ich weiter vorgehen ?
schon mal Danke für Eure Antworten.
Gruss
Leinwolf
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.405
361
C 2912 (2,2 nF/2 kV), L 5420 (15 uH) und D 6426 (BZX79B39) prüfen. Zenerdiode D 6108 von 6,8V in 7,5 V ändern.
Lutz
L
Leinwolf
12.03.2005
7
Hallo Lutz,
habe C 2912 (2,2 nF/2 kV), L 5420 (15 uH) schon getauscht.
D 6426 (BZX79B39) ist ok.
BU hält immer nur ein paar Sekunden.
Kann es sein, dass es vom Zeilentrafo her kommt ?
Leinwolf
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.405
361
ich hatte mal ein solches Gerät mit dem gleichen Fehler, in dem ich ca. 10 Transistoren geschlachtet habe, bis ich die Ursache erfahren habe: Die BU 1508 X, die Philips verbaut hat, hatten offensichtlich einen höheren Verstärkungsfaktor als die, die es heute zu kaufen gibt. Der neue BU schaltet deshalb nicht ganz durch und wird dadurch leistungsmäßig überlastet. Um das zu beheben, muss der Ansteuerungspegel erhöht werden, und dazu muss die besagte Zenerdiode geändert werden. Also wichtig: Die Zenerdiode von 6,8V auf 7,5V ändern!!! Besagtes Gerät lief danach auf Anhieb einwandfrei, bis heute.
Gruß, Lutz
L
Leinwolf
12.03.2005
7
werde es morgen mal mit der ZD versuchen.
Gruss
Leinwolf
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Schau mal an der Ablenkeineinheit nach dem Steckeranschluss auf schlechte Lötstellen. Desweiteren geht bei diesem Chassis auch öfter der DST defekt
Viel Glück!
Grüsse
Peter
alexx
17.03.2005
Sehr oft ist auf der OW Platine eine kalte oder ausgebrante Lötstelle.Hab das auch eben gehabt. Das kann auch der blaue runde Kondensator direkt am BU508 sein. Genaue Kondensatonummer habe ich nicht im Kopf. Meisstens ist ein Riss im Kondensator, der beim auslöten zu sehen ist.
L
Leinwolf
12.03.2005
7
Hallo !
hab die ZD 6108 auf 7,5V erhöht.
Lief wieder ca. 1-2 Minuten, dann wars vorbei.
Leinwolf
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hast du nach der Lötstelle an der Ablenkeinheit geschaut? Und immer Original Philips BU verwenden. DST defekt hatte ich auch schon öfter bei diesem Chassis
Grüsse
Peter
L
Leinwolf
12.03.2005
7
bin kein Fachmann.
Was ist ein DST ?
Leinwolf
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Zeilentrafo, hast du nach der Lötstelle geschaut?
Grüsse
Peter
L
Leinwolf
12.03.2005
7
Hallo Peter,
mir sind leider die BU 1508 ausgegangen. Habe deshalb nicht weiter getestet.
Fahre über Ostern 14 Tage weg. Werde die Sache nach meinem Urlaub direkt angehen.
Habe einzelne Lötstelle schon kontrolliert, aber nicht alle.
Muss mir ein Oszilloskop besorgen und die angegebenen Signale mal kontrollieren.
Auf jeden Fall danke für Eure Tips.
Gruss
Leinwolf
Thema: Philips 28PT4403, Chassis L6.2, Ablenkungsmodul defekt
Blomberg WAF 7442 S viele Pausen, hat lange Waschzeit
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Privileg Dynamic 6614C, P6348639 Ablaufpumpe läuft dauernd durch beim Programmstart
