Philips 28PT4102/00 Standby-LED bleibt dunkel
Diskutiere Philips 28PT4102/00 Standby-LED bleibt dunkel im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phillips Typenbezeichnung: 28PT4102/00 Chassi: ...
stediemü
26.12.2005
Chassi: ?
Hallo zusammen, bin neu,
mein Fernseher steht normalerweise immer auf Standby. Als ich nun nach Hause kam, war die LED dunkel und das Gerät läßt sich nicht starten.
Was kann das sein? Gibt es mehrere Ursachen?
Z
Zaphod42
25.12.2005
16
Vorsicht bei Schaltnetzteilen!
Hallo Stedimü,
also erstmal ein kleiner Mecker: Das Gerät immer auf Standby zu halten ist nicht sonderlich schlau - wegen Umwelt und Geldbeutel (der Stromverbrauch summiert sich ganz schön, irgendwer hat mal ausgerechnet daß man ohne Geräte auf Standby in Deutschland ein komplettes Atomkraftwerk einsparen könnte...).
Zur Fehlersuche: Ich würde mal nach einer Gerätesicherung suchen und die durch eine genau gleichen Typs ersetzen (anderer Typ ist gefährlich). Vielleicht reicht das schon und Du hattest nur eine Überspannung aufm Netz. Wahrscheinlicher ist aber ein Defekt im Schaltnetzteil und an dieses solltest Du Dich als Anfänger (laut Deiner Signatur) eher nicht heranwagen, denn so ein Schaltnetzteil ist gefährlicher als eine Klapperschlange. Auch nach Ausschalten und Stecker ziehen können noch längere Zeit gefährliche Spannungen an diversen Bauteilen (Kondensatoren) anliegen.
Martin
stediemü
26.12.2005
Hallo nochmal, ein Nachtrag,
also es brennt nach Erneuerung der T2,5A-Sicherung diese wieder durch.
Was kann die Ursache sein?
Chassis ist L6.2.
EM2-Gott
EM2-Gott
20.05.2005
11.816
403
Chassis ist L6.2.
KURZSCHLUSS!!!
In Frage kommt der Gleichrichter, Schalttransistor oder PTC und selten auch der Netzschalter.
Thema: Philips 28PT4102/00 Standby-LED bleibt dunkel
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
Philips 55PFL7008 LED TV Startet nicht, Led blinkt
Philips 47PFL6907K
