TimoHL
- 19.04.2005
- 21
Habe einen Philips TV hier, kein bild kein Ton,
Horiz.Endstufe abgeklemmt, Lampentest gemacht, Lampe brennt.
BU's ausgetauscht in Hor. Endstufe, Ohne ansteuerung spingt netzteil an, habe ich die BUs aber auch am Zeilentreiber dran, schaltet das netzteil nicht an bzw. geht in schutzbetrieb. (lampe brennt nicht)
Transistor hab ich schon gebrückt zum zwangseinschalten (be gebrückt an 7384) , nach 1 minute blinken alle 3 LEDs 8 mal schnell hinternander.
Startspannung 18 V ist da, Stand-by spannung 8v sind auch da.
Was kann ich noch weitersuchen?
Also mit 60w glühbirne als Ersatzlast habe ich 142 Volt auf der Betriebsspannung. Klemme ich die Zeilenendstufe wieder an, baut sich ganz kurz eine Spannung auf, danach ist Zappenduster und nach ca. 1 minute blinken die 3 LEDs.
Ich hoffe ja, daß der DST nicht im Eimer ist... aber wären dann nicht die BU's gleich wieder "gehimmelt" worden?
MFG Timo aus Lübeck
MFG Timo aus Lübeck
