Philips 28GR9770
Diskutiere Philips 28GR9770 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typ: 28GR9770 Fehler Keine Funktion Chassis: G110-SVHS Hallo hab bei dem oben genannten TV festgestellt das der HOT (Pos...
Slidemarker
06.01.2005
Hersteller: Philips
Typ: 28GR9770
Chassis: G110-SVHS
hab bei dem oben genannten TV festgestellt das der HOT (Pos 2545)
Bezeichnung D1577 defekt ist. Außerdem ist der Kondensator an
Position 2546 stark ausgebeult (kann den Wert auch nicht mehr genau
lesen).Weiterhin habe ich bei abgezogener Ablenkeinheit noch einen
Schluß zwischen B und E (mit ausgebautem HOT). Die Dioden im direkten
Umfeld des Transistors sind ok.
Habe leider keinen Schaltplan zu diesem Gerät und weiß nicht ob das
normal ist.
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Slidemarker
06.01.2005
So hab die defekten Teile gewechselt und er lief...
Leider nur 3 Min.
Jetzt ist wieder der D1577 defekt.Habe den Tip bekommen
den C2545 , C2546, IC7470 und den BU508(ist wohl der Vergleichstyp zum D1577) zu wechseln.
Jetzt bräuchte ich genauere Angaben über die Teile oder nen Schaltplan
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Du hast eine PN!
VSiggi
Thema: Philips 28GR9770
Philips Model 29T600A/00 Keine Funktion
Philips 28PT480C/00 Horizontalendstufe defekt
Philips G110 nur ticken hörbar
