Philips 28DC2670 / 21R, kein Bild, Ton nur ganz kurz
Diskutiere Philips 28DC2670 / 21R, kein Bild, Ton nur ganz kurz im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28DC2670 / 21R Chassi: AG319046 756852...
L
lobessel
25.04.2007
Hersteller: Philips
Hallo liebe TV-Experten,
zunächst zu mir: Rentner, Elektrotechniker, früher viel an Röhren-TV gebastelt, und meistens auch gewonnen. Jetzt mehr der PC-Fundi.
Der TV: Beim Einschalten geht die rote Front-LED AN.
Wird jetzt ein Kanal gewählt (über FB, oder Taste) ist etwa 1sec die grüne LED AN, dann kommt für eine weitere 1/2sec. der Ton (einwandfrei), und dann verschwindet der Ton, und alle LED-Anzeigen blinken.
Der Monitor bleibt schwarz. Wenn man mit dem Arm in Nähe Röhre kommt (von vorn) dann spürt man daß da wohl Spannung drauf ist, weil sich die Haare stellen. Daß typische Knistern der Hochspannung wenn der TV eingeschaltet wird fehlt jedoch.
Der TV gehört meiner Tante, und ich wäre froh, wenn der wieder laufen könnte.
Wenn mir hier jemand helfen könnte wäre ich sehr dankbar.
Gruß, Lothar
EM2-Gott
Chassis D16
Das Chassis ist relativ selten und das Gerät ist von 1990!
Ob da noch eine Reparatur wirtschaftlich ist, bezweifle ich stark.
Da das D16-II über einen Fehleranzeige (Blinkcode der LED`s) verfügte, denke ich, dass das beim D16 auch schon der Fall sein könnte.
Blinken die LED`s ryhtmisch`?
Das Chassis war seiner Zeit weit vorraus und hat die philipstypischen Schutzschaltungen.
Alles in Allem nichts für Ungeübte
L
lobessel
25.04.2007
Hallo em2-gott,
hab Dank für Deine Info.
Ja, die LEDS blinken ryhtmisch.
Wird wohl schwierig, aber hast Du trozdem eine Idee ??
Gruß, Lothar
Thema: Philips 28DC2670 / 21R, kein Bild, Ton nur ganz kurz
Philips 30PF9975 Bild geht weg Ton bleibt
Philips 28PW9761/01 Kein Bild, nur Ton
Bild bleibt dunkel aber Ton is da
TV Philips 21GR5750: kein Bild, kein Ton!
