Philips 26PFL5522D/12 Farbdarstellung falsch
Diskutiere Philips 26PFL5522D/12 Farbdarstellung falsch im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 26PFL5522D/12 Inverter: -- Chassi: -- kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Farbdarstellung falsch...
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Messpunkte
Hallo HermannS, Lötspitze und Forum
Mit den "... Messpunkten direkt über dem AS04...." sind die auf dem Bild (siehe Unten) gemeint?
Leider werde ich es heute nicht schaffen dies "in Ruhe" zu erledigen und es auf Morgen Abend verschieben.
Ich bedanke mich nochmals herzlichst und wünsche Allen hier im Forum einen schönen Abend.
Gruß aus Dorsten(NRW)
Herbert
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Genau! VGM1 bis VGM10. Die gemessenen Werte müssen eine auf/absteigende Reihe von Werten bilden ohne "Löcher".
Und guck auch mal, ob der heiß wird. Mehr als dusch-warm sollte er nicht sein.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Messpunkte
@HermannS
Leider hatte ich heute erst Zeit für die Messungen. Ich habe mit besten Gewissen versucht die Werte der Messpunkte zu ermitteln. Wichtig ist das Du evtl. Wissen mußt, dass ich die beiden Flachkabel (aus meiner Sicht) abgezogen habe um überhaupt an die Messpunkte zu gelangen.
Es kann auch möglich sein, dass ich die Bezeichnungen nicht richt gelesen/erkannt habe, wobei ich hier davon ausgehe, das Du diese aus Erfahrung sowieso kennst :-) .
Zudem habe ich bei dem Messpunkt LVDS_OUT 0/NULL Volt gemessen?!.
Somit hoffe ich das WIR dem Fehler einen Schritt näher kommen.
Nochmals auf diesem Wege ein schönes Wochenende und vielen herzlichsten Dank.
Herbert
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Alles klar. Wie du siehst, ist die VGMA-Reihe ein totaler Durcheinander! Der AS04 ist defekt. Alles andere ist unverdächtig.
So, nun die Preisfrage: woher mit dem Ding. Wenn du ein gebrauchtes TCON findest, kriegst du einen alten AS04 frei Haus, der bald wieder verreckt.
Bei eBay Deutschland gibt's den AS04 nicht. eBay UK hat ihn (überteuert): https://www.ebay.co.uk/p/As04f-As04-f-Integrated-Circuit/1692297607
Oder der gute alte Aliexpress - für deutlich weniger Geld und 4 Wochen Wartezeit.
Zum Tausch braucht es ein Heißluftgerät, weil der auf dem Bauch eine Kühlfläche hat, die angelötet wird.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
AS04-F
@HermannS
Den AS04-F habe ich jetzt ausgelötet :-). Leider bin ich bei der Bestellung "überfordert", da ich NOCH NIE im Ausland bestellt habe. Ich hatte natürlich vorher schon einmal im WWW geschaut ob ich die Platine dort bekomme, wurde von Dir aber eines besseren belehrt, durch deine Aussage:"....TCON findest, kriegst du einen alten AS04 frei Haus, der bald wieder verreckt" :-) .
Zu:
"Alles klar. Wie du siehst, ist die VGMA-Reihe ein totaler Durcheinander! Der AS04 ist defekt. Alles andere ist unverdächtig".
Ich glaube hier muss ich gestehen das:"... nicht alles klar ist...!" und ich wohl die VGMA-Reihe und dessen Werte sehe, ABER doch nicht weiß das es ein Durcheinander ist :-) .
Wäre es möglich dem Forum und mir zu erklären:" was er grob zu erledigen hat ?".
Ich bedanke mich nochmals gerne und wünsche allen einen schönen 4.ten Advent
Herbert
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Zu den VGM-Messwerten: die müssen von VGM01 mit 12V auf VGM10 mit 0V schön gleichmäßig abfallen. Deiner macht lustiger Hüpfer zurück auf 12V bei VGM06 zum Beispiel. Eindeutiges Symptom. Die Diagnose ist sicher. Mehr Fehler hat er nicht.
Jetzt geht es hier letztlich um eine dem Alter angemessenen Reparaturaufwand. Alles was mehr als ca. 20€ kostet, ist m.M. nach zu viel. Beim Aliexpress brauchst du nur eine Kreditkarte, um ein Konto anzulegen. Der Rest geht total easy und funktioniert ausgezeichnet.
Hat der AS04 auf der Unterseite ein Lötpad? Ich ging davon aus, weil der AS15 das hat. Wenn nicht, kannst du ihn auch mit einem normalen Lötkolben einlöten. Falls doch, geht es ohne Heißluft nicht.
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
@HermannS
Den AS04-F habe ich heute bestellt und "Diese" (10 Stk) sind ab dem 18 Janaur 2020 da :-) .
zu:" ....AS04 auf der Unterseite ein Lötpad? " Nein das hatte er nicht. Ich habe diesen mit der Heißluftstation vorsichtig ausgelötet.
zu:".. den VGM-Messwerten: die müssen von VGM01 mit 12V auf VGM10 mit 0V schön gleichmäßig abfallen..."
Das würde bei gleichmäßig doch bedeuten, dass die Spannung immer um 1,33 Volt sich von VGM01=12 Volt >> VGM02=10,67 Volt, >> VGM03=9,34 Volt usw bis auf VGM10=0 Volt verringert ?.
Würde das Diagramm (Bild unten) dann evtl. so aussehen, nur das ich in meinem Fall mit VGM10 = 0 Volt begonnen habe?.
Wie gesagt am besten warten wir jetzt bis Mitte januar 2020 ab und ich melde mich mit diesem Thema dann zurück.
Falls wir uns bis dahin nicht mehr lesen/hören wünsche ich allen auf diesem Wege im Forum schöne und fröhliche Feiertage.
Herbert
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Du bist echt ein richtig Akribischer :-) Gefällt mir.
Die Reihe der Spannungen ist nicht linear. Sie ist individuell an das Panel angepasst. Die Werte müssen aber monoton fallend sein, mathematisch ausgedrückt.
Na, dann wird doch alles gut, die nötige Austattung hast du ja.
Schöne Tage bist dahin!
Msdeljljjth
Msdeljljjth
21.09.2018
469
74
Was nicht passt...
@HermannS
Zu:"....Du bist echt ein richtig..." das wohl doch nicht, da ich oft nach:"Was nicht passt wird passend gemacht" :-) handeln muss.
Wenn ich die linke Kurve und die rechte Kurve übereinanderlege, würde ich jetzt annehmen, dass die Messpunkte von VGM01, VGM03, VGM04, VGM09 und VGM10 einigermaßen hinkommen. Zudem habe ich hier kein Profimess- oder Werkzeug :-). Wer weiß was ich gemessen habe :-) .
Ausserdem ist Dir evtl. aufgefallen das ich in #Post 23 im Bild bei dem Messpunkt "LVDS_OUT = 0 Volt ?" eingetragen habe.
Dort hatte ich angenommen das dieser Wert nicht richtig ist.
Wie geschrieben warte ich jetzt ab bis das Teil Mitte Januar kommt und dann melde ich mich hier wieder.
Herbert
Thema: Philips 26PFL5522D/12 Farbdarstellung falsch
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 42PFL3218K/12 Fernseher 3 bunte Streifen Links
Philips 43PUS7805/12 Philips Fernbedienung geht nicht bei Satelliten Programm (43PUS7805/12)
Philips 50PUS6203/12 Weißes Bild
Philips 46PFL8007K/12 Geht an aber zeigt nichts an
