I
illusionxx
- 03.08.2007
- 5
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 25PT910A/01
Chassi: FL2.16
Dein Wissensstand:
Hallo erstmal,
vielleicht kann mir einer von euch helfen. Bei meinem Philips Match Line kommt weder Bild noch Ton. Beide sind während des Fernsehens einfach ausgefallen. Jetzt leuchtet beim Einschalten zwar die grüne LED für etwa 15sec, danach schaltet der Fernseher aber auf die rote Standby-LED. Es gibt keine auffällig beschädigten/verbrannten Baueile, kalte Lötstellen konnte ich auch nicht finden.
Beim Einschalten bekommen die Kathodentreiber TDA6111Q kurzzeitig etwa 14V und 200V Versorgungsspannung, die dann aber gleich wieder komplett einbrechen. Des Weiteren gibt die Vertikalendstufe TDA3654 an Pin 7 beim Einschalten kurzzeitig eine Fehlerspannung von etwa 5V aus. Wenn der Pin ausgelötet ist kommt aber trotzdem kein Bild.
Ein ähnlicher Fall konnte in diesem https://forum.iwenzo.de/philips-25p...iegt. Bin dankbar für jede Hilfe, illusionxx
Chassi: FL2.16
Dein Wissensstand:
Hallo erstmal,
