W
Wooschder
- 12.05.2005
- 68
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 25GR5765/22B
Chassi: G110
Schaltplan vorhanden: Ja
Hi!
Kurz zu meiner Person: Bin 22 Jahre alt, studiere Kommunikationselektroniker an der HS Karslruhe und hab privat schon ein paar Fernseher, Radios etc repariert.
Finde das Forum hier echt super, da es in die Tiefe geht.
Der Fernseher hatte zuerst nen Ost-West-Fehler, nach ein paar Wochen ging er während des Betriebs aus, es hat ein bißchen geraucht und gerochen.
Bis jetzt habe ich gefunden:
- einen defekten HOT (7545, BU508AF PHILIPS),
- Leiterbahn zwischen C 2550 (390nF, 250V) und Spule 5549, Kontakt 3 abgebrannt,
- in der Ost-West-Korrektur:
-- einen defekten Transistor (7533, SA 1359),
-- eine defekte Sicherung (1534, FRT-Träge 0,315A)
-- einen defekten Kondensator 2551, 0,47µF 160V)
Der HOT hat nur noch nen Verstärkungsfaktor von 2? Aber den gibt es bei Reichelt glücklicherweise als Original von Philips.
Lampentest gemacht, leuchtet einwandfrei.
Wie kann das mit der Leiterbahn passiert sein? Der Kondensator hat noch seine Kapazität von 390 nF. Ok, bei 15,625kHz hat er nur noch einen Widerstand von ~26 Ohm, kommt mir aber trotzdem komisch vor. Kann mich jemand aufklären?
Sollte ich sonst noch Bauteile tauschen? Die Kondensatoren 2532 und 2533 (je 1µF) haben noch ihe Kapazität.
Wenn jemand sagt, hier Bauteil xxxx und yyyy tauschen, dann hält der ne Weile, das währe super. Wenn mir aber des jemand kurz (allgemein) erklären könnte, das wäre perfekt!
Stefan
Chassi: G110
Hi!
Stefan
