röhrenradiofreak
- 09.03.2005
- 2.455
- 377
wenn dieser einige Stunden auf Standby stand, läuft er erst beim 2., 3. oder 4. Versuch an. Wenn er nicht anläuft, brummt der Lautsprecher. Wenn er mit dem Netzschalter ausgeschaltet war, läuft er sofort an. Auch alle anderen Funktionen sind ok.
Der DST ist neu, alle Elkos im Netzteil und in der H-Endstufe sind i.O., kalte Lötstellen scheint er nicht zu haben.
Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, bei Auftreten des Fehlers Messungen vorzunehmen.
Zu erwähnen wäre noch, dass er diesen Fehler nach Angabe des Vorbesitzers schon seit Jahren haben soll.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Gibt es irgendeine Anlaufschaltung, die gebraucht wird, um das Netzteil vom Standby in den Normalbetrieb zu bringen? Oder könnte mit jemand den Schaltplan für dieses Gerät zukommen lassen?
Danke im Voraus,
Lutz
Danke im Voraus,
Lutz
