PHILIPS 20PF4110 /1 Kein Bild
Diskutiere PHILIPS 20PF4110 /1 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: 20PF4110 /1 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte:: kein...
bastler1965
26.08.2013
175
Hersteller: PHILIPS
Guten Abend zusammen
Ich habe hier einen Philips 20PF4110 die Hintergrundbeleuchtung ist in Ordnung der Ton ist auch da aber kein Bild. Auf dem NT habe ich Dioden Elkos und Transistoren mal grob gemessen die Platine auf kalte Lötstellen untersucht es scheint aber alles o.k. zu sein.
Hat jemand einen Tipp was da eventuell kaputt ist.
Bedanke mich schon mal im voraus.
Gruß Bastler
FZ600
18.04.2011
1.252
47
vom Main führt ein Kabel (Flexkabel) zum Panel. Dort befindet sich eine Platine (meist unter einer Folie verklebt) mit den einzelnen Paneltreibern. Auf dieser Platine befindet sich eine Sicherung (SMD) die vermutlich defekt ist.
Gruss
FZ600
9.210
657
Kommt aufs NT an. z.B. R3311 prüfen 2,2 Ohm
Bei DAC NT sind die 12V vorhanden???
LVDS-Stecker abziehen und reinigen.
Gruß Thomas
bastler1965
26.08.2013
175
Hallo zusammen
Ich habe heute mal die beschriebenen Sicherung gemessen die war in Ordnung allerdings ist mir beim abbauen aufgefallen dass der Stecker ein wenig locker war. Als ich alles wieder zusammengebaut und den Stecker fest angedrückt hatte lief alles wieder rund.
Ich danke euch für die Tipps
Ihr seid echt super
Gruß Bastler
FZ600
18.04.2011
1.252
47
vielen dank für das Feedback.
Gruss
FZ600
Thema: PHILIPS 20PF4110 /1 Kein Bild
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild mehr nur Ton!!!
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Philips 40PFL5007K/12 HGB o.k. kein Bild nur Ton
